MText オブジェクトの行間スタイルを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: acLineSpacingStyle 列挙型
acLineSpacingStyleAtLeast 設定では、異なるテキスト行の間の間隔を、テキスト行内の最大の文字高さに基づいて自動的に調整できます。acLineSpacingStyleExactly 設定では、形式の変更にかかわらず、MText オブジェクトのすべての行に同じサイズの行間隔を適用します。
VBA:
Sub Example_LineSpacingFactor()
' This example creates an MText object in model space
' and then finds the LineSpacingFactor for the object.
Dim MTextObj As AcadMText
Dim corner(0 To 2) As Double
Dim width As Double
Dim text As String
corner(0) = 0#: corner(1) = 10#: corner(2) = 0#
width = 10
text = "This is the text String for the mtext Object"
' Creates the MText Object
Set MTextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(corner, width, text)
ZoomAll
' Find the current LineSpacingFactor
Dim currFactor As Double
currFactor = MTextObj.LineSpacingFactor
MsgBox "The LineSpacingFactor for the MText object is: " & currFactor
' Change the LineSpacingFactor
MTextObj.LineSpacingFactor = 4
MsgBox "The LineSpacingFactor for the MText object is: " & MTextObj.LineSpacingFactor
' Reset the LineSpacingFactor
MTextObj.LineSpacingFactor = currFactor
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_LineSpacingFactor()
;; This example creates an MText object in model space
;; and then finds the LineSpacingFactor for the object.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
(setq corner (vlax-3d-point 0 10 0)
width 10
text "This is the text String for the mtext Object")
;; Creates the MText Object
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq MTextObj (vla-AddMText modelSpace corner width text))
(vla-ZoomAll acadObj)
;; Find the current LineSpacingFactor
(setq currFactor (vla-get-LineSpacingFactor MTextObj))
(alert (strcat "The LineSpacingFactor for the MText object is: " (rtos currFactor 2)))
;; Change the LineSpacingFactor
(vla-put-LineSpacingFactor MTextObj 0.7)
(alert (strcat "The LineSpacingFactor for the MText object is: " (rtos (vla-get-LineSpacingFactor MTextObj) 2)))
;; Reset the LineSpacingFactor
(vla-put-LineSpacingFactor MTextObj currFactor)
