線種とは、ダッシュ、ドット、スペースの繰り返しパターンです。
複雑な線種とは、記号パターンを繰り返したものです。線種を使用するには、最初にその線種を図面にロードしなければなりません。線種を図面にロードするには、線種定義が LIN ライブラリ ファイルに存在しなければなりません。線種を図面にロードするには、Load メソッドを使用します。
線種に説明を付けることができます。これは、線種を ASCII 文字で表現したものです。Description プロパティを使用すると、線種の説明を割り当てたり変更することができます。
線種の説明は、最大 47 文字です。説明は、説明文か、アンダースコア、ドット、ダッシュ、空白を並べて線種パターンを表します。次に、例を示します。
ThisDrawing.ActiveLinetype.Description = "Exterior Wall"
次の例は、acad.lin ファイルから線種「CENTER」をロードします。この線種が既に存在していたり、このファイルが存在しない場合は、メッセージが表示されます。
Sub Ch4_LoadLinetype() On Error GoTo ERRORHANDLER Dim linetypeName As String linetypeName = "CENTER" ' Load "CENTER" line type from acad.lin file ThisDrawing.Linetypes.Load linetypeName, "acad.lin" Exit Sub ERRORHANDLER: MsgBox Err.Description End Sub
