テキスト ウィンドウの内容をログ ファイルに書き込むかどうかを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: ブール型
このプロパティの初期値は True です。
ログ ファイルは、テキスト ウィンドウの内容をテキスト ファイルに記録します。ログ ファイルの名前を指定するには、LogFilePath プロパティを使用します。
VBA:
Sub Example_LogFileOn()
' This example returns the current setting of
' LogFileOn. It then changes the value, and finally
' it resets the value back to the original setting.
Dim preferences As AcadPreferences
Dim currLogFileOn As Boolean
Set preferences = ThisDrawing.Application.preferences
' Retrieve the current LogFileOn value
currLogFileOn = preferences.OpenSave.LogFileOn
MsgBox "The current value for LogFileOn is " & preferences.OpenSave.LogFileOn, vbInformation, "LogFileOn Example"
' Change the value for LogFileOn
preferences.OpenSave.LogFileOn = Not (currLogFileOn)
MsgBox "The new value for LogFileOn is " & preferences.OpenSave.LogFileOn, vbInformation, "LogFileOn Example"
' Reset LogFileOn to its original value
preferences.OpenSave.LogFileOn = currLogFileOn
MsgBox "The LogFileOn value is reset to " & preferences.OpenSave.LogFileOn, vbInformation, "LogFileOn Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_LogFileOn()
;; This example returns the current setting of
;; LogFileOn. It then changes the value, and finally
;; it resets the value back to the original setting.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
;; Retrieve the current LogFileOn value
(setq currLogFileOn (vla-get-LogFileOn (vla-get-OpenSave preferences)))
(alert (strcat "The current value for LogFileOn is " (if (= currLogFileOn :vlax-true) "True" "False")))
;; Change the value for LogFileOn
(vla-put-LogFileOn (vla-get-OpenSave preferences) (if (= currLogFileOn :vlax-true) :vlax-false :vlax-true))
(alert (strcat "The new value for LogFileOn is " (if (= (vla-get-LogFileOn (vla-get-OpenSave preferences)) :vlax-true) "True" "False")))
;; Reset LogFileOn to its original value
(vla-put-LogFileOn (vla-get-OpenSave preferences) currLogFileOn)
(alert (strcat "The LogFileOn value is reset to " (if (= (vla-get-LogFileOn (vla-get-OpenSave preferences)) :vlax-true) "True" "False")))
