複数のオブジェクトを複写するには、CopyObjects メソッドを使用するか、Copy メソッドを使用してオブジェクトの配列複写を作成します。
(選択セット内のオブジェクトを複写するには、選択セットを反復処理してオブジェクトを配列に保存します)。配列を反復処理し、各オブジェクトを複写し、新しく作成されたオブジェクトを第 2 の配列に集めます。
複数のオブジェクトを別の図面に複写するには、CopyObjects メソッドを使用し、図面のモデル空間への Owner パラメータを設定します。
次の例は、2 つの Circle オブジェクトを作成し、CopyObjects メソッドを使用して円を複写します。
Sub Ch4_CopyCircleObjects() Dim DOC1 As AcadDocument Dim circleObj1 As AcadCircle Dim circleObj2 As AcadCircle Dim circleObj1Copy As AcadCircle Dim circleObj2Copy As AcadCircle Dim centerPoint(0 To 2) As Double Dim radius1 As Double Dim radius2 As Double Dim radius1Copy As Double Dim radius2Copy As Double Dim objCollection(0 To 1) As Object Dim retObjects As Variant ' Define the Circle object centerPoint(0) = 0: centerPoint(1) = 0: centerPoint(2) = 0 radius1 = 5#: radius2 = 7# radius1Copy = 1#: radius2Copy = 2# ' Create a new drawing Set DOC1 = ThisDrawing.Application.Documents.Add ' Add two circles to the drawing Set circleObj1 = DOC1.ModelSpace.AddCircle(centerPoint, radius1) Set circleObj2 = DOC1.ModelSpace.AddCircle(centerPoint, radius2) ZoomAll ' Put the objects to be copied into a form ' compatible with CopyObjects Set objCollection(0) = circleObj1 Set objCollection(1) = circleObj2 ' Copy object and get back a collection of ' the new objects (copies) retObjects = DOC1.CopyObjects(objCollection) ' Get newly created object and apply ' new properties to the copies Set circleObj1Copy = retObjects(0) Set circleObj2Copy = retObjects(1) circleObj1Copy.Radius = radius1Copy circleObj1Copy.Color = acRed circleObj2Copy.Radius = radius2Copy circleObj2Copy.Color = acRed ZoomAll End Sub
次の例は、Circle オブジェクトを作成し、CopyObjects メソッドを使用して、円を新しい図面に複写します。
Sub Ch4_Copy_to_New_Drawing() Dim DOC0 As AcadDocument Dim circleObj1 As AcadCircle, circleObj2 As AcadCircle Dim centerPoint(0 To 2) As Double Dim radius1 As Double, radius2 As Double Dim radius1Copy As Double, radius2Copy As Double Dim objCollection(0 To 1) As Object Dim retObjects As Variant ' Define the Circle object centerPoint(0) = 0: centerPoint(1) = 0: centerPoint(2) = 0 radius1 = 5#: radius2 = 7# radius1Copy = 1#: radius2Copy = 2# ' Add two circles to the current drawing Set circleObj1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPoint, radius1) Set circleObj2 = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPoint, radius2) ThisDrawing.Application.ZoomAll ' Save pointer to the current drawing Set DOC0 = ThisDrawing.Application.ActiveDocument ' Copy objects ' ' First put the objects to be copied into a form compatible ' with CopyObjects Set objCollection(0) = circleObj1 Set objCollection(1) = circleObj2 ' Create a new drawing and point to its model space Dim Doc1MSpace As AcadModelSpace Dim DOC1 As AcadDocument Set DOC1 = Documents.Add Set Doc1MSpace = DOC1.ModelSpace ' Copy the objects into the model space of the new drawing. A ' collection of the new (copied) objects is returned. retObjects = DOC0.CopyObjects(objCollection, Doc1MSpace) Dim circleObj1Copy As AcadCircle, circleObj2Copy As AcadCircle ' Get the newly created object collection and apply new ' properties to the copies. Set circleObj1Copy = retObjects(0) Set circleObj2Copy = retObjects(1) circleObj1Copy.radius = radius1Copy circleObj1Copy.Color = acRed circleObj2Copy.radius = radius2Copy circleObj2Copy.Color = acRed ThisDrawing.Application.ZoomAll MsgBox "Circles copied." End Sub
