現在アクティブなビューポートの右上コーナーを取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: はい
タイプ: バリアント型(倍精度実数の 2 要素配列)
現在アクティブなビューポートの右上コーナーを示す 2D 座標
LowerLeftCorner プロパティと UpperRightCorner プロパティは、画面上でビューポートのグラフィックスの位置を示します。これらのプロパティは次のように定義されます。
ビューポート 1-LowerLeftCorner = (0, .5), UpperRightCorner = (.5, 1)
ビューポート 2 -LowerLeftCorner = (.5, .5), UpperRightCorner = (1, 1)
ビューポート 3-LowerLeftCorner = (0, 0), UpperRightCorner = (.5, .5)
ビューポート 4-LowerLeftCorner = (.5, 0), UpperRightCorner = (1, .5)
VBA:
Sub Example_UpperRightCorner()
' This example creates a new viewport and makes it active.
' Then it splits the viewport into 4 windows.
' It then takes finds the upper right corner of each of the
' windows.
Dim newViewport As AcadViewport
' Create a new viewport and make it active
Set newViewport = ThisDrawing.Viewports.Add("TESTVIEWPORT")
ThisDrawing.ActiveViewport = newViewport
' Split the viewport in 4 windows
newViewport.Split acViewport4
' Make the newly split viewport active
' Iterate through the viewports. For each viewport,
' make that viewport active and display the coordinates
' of the upper right corner.
Dim entry As AcadViewport
Dim UpperRight As Variant
For Each entry In ThisDrawing.Viewports
entry.GridOn = True
ThisDrawing.ActiveViewport = entry
UpperRight = entry.UpperRightCorner
MsgBox "The upper right corner of this viewport is " & UpperRight(0) & ", " & UpperRight(1), , "UpperRightCorner Example"
entry.GridOn = False
Next
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_UpperRightCorner()
;; This example creates a new viewport and makes it active.
;; Then it splits the viewport into four windows.
;; It then finds the lower-left corner of each of the
;; windows.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Create a new viewport and make it active
(setq newViewport (vla-Add (vla-get-Viewports doc) "TESTVIEWPORT"))
(vla-put-ActiveViewport doc newViewport)
;; Split the viewport in four windows
(vla-Split newViewport acViewport4)
;; Make the newly split viewport active
;; Iterate through the viewports. For each viewport,
;; make that viewport active and display the coordinates
;; of the upper right corner.
(vlax-for entry (vla-get-Viewports doc)
(vla-put-GridOn entry :vlax-true)
(vla-put-ActiveViewport doc entry)
(setq upperRight (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-UpperRightCorner entry))))
(alert (strcat "The upper right corner of this viewport is " (rtos (nth 0 upperRight) 2) ", " (rtos (nth 1 upperRight) 2)))
(vla-put-GridOn entry :vlax-false)
