寸法値の高さに対する、寸法許容差値の文字高さの相対尺度を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.ToleranceHeightScale
タイプ: Dim3PointAngular、DimAligned、DimAngular、DimArcLength、DimDiametric、Dimension、DimOrdinate、DimRadial、DimRadialLarge、DimRotated
このプロパティが適用されるオブジェクト。
読み込み専用: いいえ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
寸法許容差値の尺度。
このプロパティの初期値は 1.0000 です。
このプロパティは ToleranceDisplay プロパティが acTolNone 以外の値に設定されている場合にのみ使用できます。
DIMTOL[許容差表示]がオンで DIMTM[最小許容差]が DIMTP[最大許容差]に等しくないか、DIMLIM[許容限界表示]がオンの場合、最大および最小許容差値に対してこのプロパティを使用します。
VBA:
Sub Example_ToleranceHeightScale()
' This example creates an aligned dimension in model space and
' turns on the tolerance display for the new dimension. The height
' of the tolerance text can then be adjusted by the user
Dim dimObj As AcadDimAligned
Dim newText As AcadTextStyle
Dim point1(0 To 2) As Double, point2(0 To 2) As Double
Dim location(0 To 2) As Double
Dim CurrentScale As Integer
' Define the dimension
point1(0) = 5: point1(1) = 5: point1(2) = 0
point2(0) = 5.5: point2(1) = 5: point2(2) = 0
location(0) = 5: location(1) = 7: location(2) = 0
' Create an aligned dimension object in model space
Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimAligned(point1, point2, location)
' Turn on the tolerance display
dimObj.ToleranceDisplay = acTolSymmetrical
ThisDrawing.Application.ZoomAll
Increase:
' Read and display the current tolerance height scale for this dimension
If MsgBox("The tolerance height scale is currently set to: " & dimObj.ToleranceHeightScale & vbCrLf & _
"Press OK to increase, or cancel to finish", vbOKCancel) = vbCancel Then
Exit Sub
End If
' Increase the tolerance height scale for this dimension
dimObj.ToleranceHeightScale = dimObj.ToleranceHeightScale + 1
ThisDrawing.Regen acAllViewports
GoTo Increase
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_ToleranceHeightScale()
;; This example creates an aligned dimension in model space and
;; turns on the tolerance display for the new dimension. The height
;; of the tolerance text can then be adjusted by the user
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Define the dimension
(setq point1 (vlax-3d-point 5 5 0)
point2 (vlax-3d-point 5.5 5 0)
location (vlax-3d-point 5 7 0))
;; Create an aligned dimension object in model space
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq dimObj (vla-AddDimAligned modelSpace point1 point2 location))
;; Turn on the tolerance display
(vla-put-ToleranceDisplay dimObj acTolSymmetrical)
(vla-ZoomAll acadObj)
(vla-Regen doc acAllViewports)
;; Read and display the current tolerance height scale for this dimension
(alert (strcat "The tolerance height scale is currently set to: " (rtos (vla-get-ToleranceHeightScale dimObj) 2)))
;; Increase the tolerance height scale for this dimension
(vla-put-ToleranceHeightScale dimObj (1+ (vla-get-ToleranceHeightScale dimObj)))
(alert (strcat "The tolerance height scale is now set to: " (rtos (vla-get-ToleranceHeightScale dimObj) 2)))
