柱通芯にラベルを付けるには
既存の柱通芯の X 軸方向と Y 軸方向にラベルを付けることができます。
  1. ラベルを記入する柱通芯を選択します。
  2. [柱通芯]タブ [ラベル]パネル [ラベル]をクリックします
  3. 次のように、グリッドの位置を指定します。
    次の操作を行いたい場合 次のように操作します
    グリッドの X 軸にラベルを追加するには [X - ラベル付け]タブをクリックします。
    グリッドの Y 軸にラベルを追加するには [Y - ラベル付け]タブをクリックします。
  4. ラベルの開始番号または英文字を表の[番号]領域に入力します。
    表には、X 軸方向または Y 軸方向の各グリッドが表示されます。[ラベル値を自動計算]チェック ボックスをオンにすると、指定した順序(昇順または降順)で、番号または英文字が残りの通芯線に連続的に割り当てられます。
    注: グリッドの番号を付け直すには、最初の位置に新しい値を入力します。[ラベル値を自動計算]チェック ボックスがオンになっていると、残りの値が自動的に更新されます。
  5. 特定の文字をこのシーケンスに使用したくない場合は、[文字を使用しない]チェック ボックスを選択して、その文字をカンマで区切って入力します。
  6. ラベル記号を変更するには、[通り名記号]をクリックします。
  7. [マルチ ビュー ブロック定義を選択]ダイアログ ボックスから新しいラベル記号を選択して、[OK]をクリックします。
    現在図面に定義されているマルチ ビュー ブロックを使用することができます。
  8. [終了時に新しい通り名記号を生成]チェック ボックスを選択して、通り名記号を更新します。
  9. 次のように、通り名記号の位置を指定します。
    通り名記号をグリッドの X 軸方向に配置するには [上]または[下](あるいはその両方)を選択します。
    通り名記号をグリッドの Y 軸方向に配置するには [左]または[右](あるいはその両方)を選択します。
  10. [延長]に値を入力します。
    延長は、通芯から通り名記号までの通り名記号ラインの長さです。
  11. [OK]をクリックします。
通芯をラベル付け
