スラブ/屋根スラブのツールを作成するには
屋根スラブ ツールを作成してツール パレットに追加するには、次の手順を実行します。同じプロパティを持つ特定のスタイルのスラブまたは屋根スラブを複数配置する場合は、ユーザ独自の屋根スラブ ツールを作成できます。
たとえば、複雑な屋根システムを持つオフィス ビルを作成するとします。 傾斜した屋根のすべての部分で同じ屋根スラブとエッジ スタイルを使用しますが、屋根スラブの勾配はそれぞれ異なります。 この場合、効率よく作業するために、勾配ごとに屋根スラブ ツールを作成し、適切なツールを選択して、適正な勾配を持つ屋根スラブを屋根の各部に配置できます。
スラブまたは屋根スラブ ツールを作成するには、次の手法のいずれかを使用できます。
  1. ツールを作成するツール パレットを開きます。
  2. ツールを作成します。
    次の操作を行いたい場合 次のように操作します...
    図面上のスラブまたは屋根スラブからツールを作成するには スラブまたは屋根を選択し、ツール パレットにドラッグします。
    ヒント: スラブまたは屋根スラブは、グリップではなく外周の点でドラッグします。
    スタイル マネージャのスラブまたは屋根スラブ スタイルからツールを作成するには [管理]タブ [スタイルと表示]パネル [スタイル マネージャ]をクリックし 、コピーするスタイルをツール パレットにドラッグします。[OK]をクリックして、スタイル マネージャを閉じます。
    現在のツール パレットのツールをコピーするには ツールを右クリックして[コピー]をクリックし、[貼り付け]をクリックします。
    別のパレットからツールをコピーするには 別のツール パレットを開き、ツールを右クリックし、[コピー]をクリックします。ツールを追加するパレットを再び開いて、右クリックし、[貼り付け]をクリックします。
  3. 新しいツールを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
  4. ツール名を入力します。
  5. [説明]の設定をクリックし、ツールの説明を入力し、[OK]をクリックします。
    この説明は、ツール パレットにおけるツールのツールチップとして使用されるほか、ツールがツール カタログに保存されている場合はその説明文として使用されます。
  6. [基本]、[一般]の順に展開します。
  7. [説明]の横の をクリックし、ツールの説明を入力します。
  8. 既定のレイヤ キーを使用しない場合は、[レイヤ キー]の横にある をクリックし、レイヤ キーを選択します。
  9. 既定のレイヤ名を変更する場合は、[レイヤの優先]の横にある をクリックし、レイヤの優先設定を選択します。
  10. スラブまたは屋根スラブ スタイルを選択します。
  11. [スタイル位置]で、このドアに使用するスタイルを含む図面ファイルを選択するか、[参照]を選択して標準ファイル選択ダイアログ ボックスを使用し、ファイルを選択します。
  12. [バインドされたスペース]に値を指定します。
    次の操作を行いたい場合... 次のように操作します...
    スラブまたは屋根スラブを自動調整スペースの境界オブジェクトとして使用できるようにするには [はい]を選択します。
    スラブまたは屋根スラブを自動調整スペースの境界オブジェクトとして使用できないようにするには [いいえ]を選択します。
    スラブまたは屋根スラブのスタイルの境界設定を使用するには [スタイル別]を選択します。
  13. [モード]で、[投影]または[ダイレクト]を選択します。
  14. [寸法]を展開します。
  15. [厚さ]の値を入力します。
  16. [垂直オフセット]に、挿入点から垂直オフセットまでの距離の値を入力します。
  17. [水平オフセット]に、挿入点から水平オフセットまでの距離の値を入力します。
  18. 次のように、位置合わせを選択します。
    次の位置を合わせる場合... 次のように操作します...
    スラブまたは屋根スラブの最上部を、最初に指定した点に合わせるには [最上部]を選択します。
    スラブまたは屋根スラブの中心を、最初に指定した点に合わせるには [中心]を選択します。
    スラブまたは屋根スラブの最下部を、最初に指定した点に合わせるには [最下部]を選択します。
    スラブまたは屋根スラブの勾配線を、最初に指定した点に合わせるには [勾配線]を選択します。
    注: この位置合わせは、スラブの挿入時にのみ使用されます。スラブのパラメータとして保持されません。 位置合わせは、主に[ダイレクト]モード用の操作です。
    勾配線は、スラブまたは屋根スラブの下面を基準にしたスラブまたは屋根スラブの基準線の位置になります。スタイルの厚さオフセットによって、基準線から下面までの距離が決まります。
  19. 方向を選択するか、基準線を基準にしたスラブまたは屋根スラブの描画方法を定義します。
  20. 軒の出の深さの値を[軒の出]に入力します。
  21. [外周エッジ]でスタイルを選択します。
  22. [エッジ スタイルの位置]で、このスラブに使用するエッジ スタイルを含む図面ファイルを選択するか、[参照]を選択して標準のファイル選択ダイアログ ボックスを使用し、ファイルを選択します。
  23. [OK]をクリックします。
