組合せ窓のグリッドのセルの数とサイズを手動で定義するには
他のどの分割タイプにも属さない一意のグリッドを作成する必要がある場合に、手動で通芯線を追加してそれぞれにオフセットを指定するには、次の手順を実行します。セル寸法固定グリッドまたはセル数固定グリッドを使用し、必要に応じて通芯線を手動で調整することもできます。
  1. [管理]タブ[スタイルと表示]パネル[スタイル マネージャ]をクリックします
  2. [建築オブジェクト][組合せ窓スタイル]を展開します。
    注: あるいは、図面で組合せ窓を選択し、[組合せ窓]タブ [一般]パネル [スタイルを編集]ドロップダウン [組合せ窓スタイル]をクリックします。
  3. 組合せ窓スタイルを選択します。
  4. [デザイン規則]タブをクリックします。
  5. 左ペインの[要素定義]の下にある[分割]を選択します。
  6. 分割定義を選択するか をクリックし、新しい分割定義を作成します。
  7. [分割タイプ]として[手動]を選択します。
  8. をクリックすると、通芯線が追加されます。
    必要な数だけ通芯線を挿入します。通芯線を削除する必要がある場合には、その線を表から選択して をクリックします。
  9. 通芯線 テーブルの[オフセット]領域で、各通芯線のオフセット距離を入力します。
  10. 通芯線 テーブルの[から]領域で、通芯線のオフセット基準となるグリッドの位置を選択します。
  11. オフセット距離を指定します。
    方向 次のように操作します...
    水平<so>すいへい [下面オフセット]または[上面オフセット]にオフセット距離を指定します。
    垂直 [始点オフセット]または[終点オフセット]にオフセット距離を指定します。
  12. [OK]をクリックします。
