ラーメン構造のツールを作成するには
ラーメン構造のツールを作成するには、次の手順を実行します。ラーメン構造のスタイルを、C:¥ProgramData¥Autodesk¥ACA <バージョン>¥jpn¥Styles¥Imperial にある Member Styles (Imperial).dwg に保存します。
  1. [管理]タブ[スタイルと表示]パネル[スタイル マネージャ]をクリックします
  2. [図面を開く] をクリックします。
  3. C:¥ProgramData¥Autodesk¥ACA <バージョン>¥jpn¥Styles¥Imperial にある Member Styles (Imperial).dwg を開きます。
  4. [建築オブジェクト]を展開し、[構造部材スタイル]を右クリックして、[新規作成]をクリックします。
  5. スタイル名に Rigid Frame と入力して、[Enter]を押します。
  6. [OK]をクリックして、スタイル マネージャを閉じます。
  7. Member Styles (Imperial).dwg への変更を保存する場合は、[OK]をクリックします。
  8. ツール パレット セットのタイトル バーで、 をクリックして、[パレットを新規作成]をクリックします。
  9. Structural と入力して、[Enter]を押します。
  10. [デザイン]パレットを開き、[柱]ツールを選択し、右クリックして [コピー]をクリックします。
  11. [Structural]パレットを開き、右クリックして [貼り付け]をクリックします。
  12. 新しいツールを選択し、右クリックして、[プロパティ]をクリックします。
  13. [名前]に Rigid Frame と入力します。
  14. [説明]の設定をクリックします。
  15. Creates a rigid frame と入力して、[OK]をクリックします。
  16. [基本]、[一般]の順に展開します。
  17. [スタイル位置]をクリックします。
  18. [参照]を選択し、C:¥ProgramData¥Autodesk¥ACA <バージョン>¥jpn¥Styles¥Imperial にある Member Styles.dwg を選択し、[開く]をクリックします。
  19. [スタイル]をクリックし、[Rigid Frame]を選択します。
  20. [OK]をクリックします。
