概要 - サーフェス トップ ジグを使っているレシピ用のパラメータ
サーフェス トップ ジグは、指定した深さと、ハッチングで塗り潰された矩形境界を持つコンポーネントを挿入できるという意味では、サーフェス ジグに似ています。ただし、サーフェス トップ ジグは、コンクリート トッピングのような、他の図形上に適用されたり他の図形で囲まれる、矩形の下面エッジになるコンポーネントに適しています。このため、サーフェス トップ ジグは、矩形の上面と側面だけを描画します。新しい詳細コンポーネントを追加(または、[新規コンポーネント]オプションを使って過去に作成した詳細コンポーネントを編集)して、指定したビューにコンポーネントを挿入するためにサーフェス トップ ジグを使うレシピを定義したい場合には、次のテーブルを参照してください。
パラメータ名 説明
レイヤ キー 指定したビューでコンポーネント境界が割り当てられるレイヤのレイヤ キーを指定します。レイヤ キーを指定したり、既存のレイヤ キーを変更する場合には、ワークシートのアイコン()をクリックして、[レイヤ キーを選択]ダイアログ ボックスにアクセスします。
レイヤ キー(ハッチング用) 指定したビューでコンポーネント ハッチング面材が割り当てられるレイヤのレイヤ キーを指定します。レイヤ キーを指定したり、既存のレイヤ キーを変更する場合には、ワークシートのアイコン()をクリックして、[レイヤ キーを選択]ダイアログ ボックスにアクセスします。
ハッチング タイプ ドロップダウン リストを使うと、[固定値]または[データベース]のいずれかを指定できます。[固定値]を選択した場合には、対応するハッチ エイリアス パラメータに入力する値は、このコンポーネントのサイズ テーブルのすべての行に適用されます。[データベース]を選択した場合には、コンポーネント テーブルに(対応するハッチング パラメータで指定された名前を持つ)列が追加され、個々のサイズごとに入力する値が指定できるようになります。
ハッチ エイリアス このパラメータは、[ハッチング タイプ]が[固定値]の場合にのみ表示され、すべてのサイズのコンポーネント用のハッチ エイリアスを(このデータベースの[ハッチ]テーブルから)指定します。
ハッチング このパラメータは、[ハッチング タイプ]が[データベース]の場合にだけ表示され、各サイズのハッチが指定されるコンポーネント テーブルの列の名前を指定します。
開始プロンプト 始点プロンプトとして表示する文字列を指定します。
終了プロンプト 終点プロンプトとして表示する文字列を指定します
X の反転を許可 このコンポーネントに、X 軸でのブロックの反転を指定するコマンド ライン オプションを表示するかしないかを指定します。
Y の反転を許可 このコンポーネントについて、Y 軸でのブロックの反転を指定するコマンド ライン オプションを表示するかしないかを指定します
