概要 - マッチ ライン ツール
マッチ ライン注釈は、図面に注釈を付けるために使用されます。この注釈は、従来は DesignCenter のコンテンツ ブロックとして使用できましたが、ツール パレットおよびコンテンツ ブラウザのツールを介して使用できるようになりました。
マッチ ライン ツール
既定では、すべてのマッチ ライン ツールが異尺度対応に設定されています。これは、このツールを使用して挿入した注釈が、異尺度対応の尺度設定によってコントロールされることを意味します。
重要: 旧バージョンの DesignCenter ベースの注釈シンボルを含む図面がある場合、ブロックの名前が同じであれば、以前のブロック定義を新しいツールベースのブロックで引き続き使用できます。このような場合、BEDIT[ブロック エディタ]を使用して異尺度対応の設定を手動で変更するか、新しいツールベースの注釈シンボルを図面に挿入する前に古いブロックの名前を変更します。
AutoCAD Architecture の既定のインストールでは、マッチ ライン ツールは次の場所にあります。
マッチ ライン ツールの次のプロパティをカスタマイズすることができます。
プロパティ/カテゴリ名 説明
一般/レイヤ キー マッチ ラインが割り当てられるレイヤのレイヤ キーを指定します。変更するには、現在の値をクリックして[レイヤ キーを選択]ワークシートにアクセスします。既定のレイヤ キーは ANNOBJ です。
一般/レイヤの優先設定 1 枚または複数のレイヤ キーの優先を指定します。ワークシート アイコンをクリックして、[レイヤの優先設定を選択]ワークシートにアクセスします。
一般/シンボル マッチ ラインで使用されるブロックベースのシンボルを指定します。
一般/シンボル位置 指定したマッチ ライン シンボルを含む図面ファイルの場所。プロパティをクリックして、ドロップダウン リストから[参照]オプションを使用して、ファイルのパスを特定して入力します。このプロパティが未指定(--)の場合、現在の図面ファイルにあるこれらのブロックのみがリストに表示されます。
AutoCAD Architecture の出荷時の既定では、シンボル ブロックは %AECCONTENT_DIR%¥Styles¥Imperial¥AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg または %AECCONTENT_DIR%¥Styles¥Metric¥AEC Annotation Symbols (Metric).dwg にあります。
一般/線幅 マッチ ラインの線幅を指定します。
注: この設定では、モデル サイズではなく用紙サイズを使用します。
一般/線種 マッチ ラインの線種を指定します。AutoCAD Architecture の出荷時の設定では、マッチ ライン ツールの線種は Aec_Match_Line に指定されています。この線種は、acad.lin ファイルと acadISO.lin ファイルに追加されています。
テキスト/属性値のスタイル このプロパティによって、シンボル内の属性値が、現在の図面のテキスト スタイル(ターゲット図面テキスト スタイル)を使用するか、属性タグで定義されたスタイル(コンテンツで定義されたスタイル)を使用するかを指定します。
テキスト/属性値の角度 属性値の角度を指定します。選択肢は、[右方向へ進む](回転角度にかかわらずテキストの右側を上にする)、[挿入時のまま](最後の引出線セグメントの角度に合わせてテキストの回転を設定する)、および[水平にする](マッチ ラインの回転角度にかかわらずテキストを水平にする)です。
