4 方向内部立面図吹き出しを配置するには
4 方向内部立面図を作成する吹き出しを配置するには、次の手順を実行します。
4 方向内部立面図を作成すると、図面のコーナー点を指定するか、スペースを立面図境界として選択することによって、立面図リージョンを定義できます。
注: 断面を含む 2D 断面/立面図スタイルおよびモデル空間ビューの表示セットは、立面図吹き出しツールで設定します。
  1. クイック アクセス ツールバーの[プロジェクト ナビゲータ]をクリックします。
  2. [ビュー]タブをクリックします。
  3. 立面図吹き出しを配置するビュー図面を選択して右クリックし、[開く]をクリックします。
  4. ツール パレットで、(プロパティ)をクリックし、[ドキュメント]をクリックします。
  5. 吹き出しパレットをクリックします。
  6. [4 方向内部立面図吹き出しツール]を選択します。
    または、次のように操作することもできます。 [注釈]タブ [吹き出し]パネル [立面]ドロップダウン [立面(内部1, 2, 3, 4)] または [注釈]タブ [吹き出し]パネル [立面]ドロップダウン [立面(内部N, S, E, W)]をクリックします。
  7. 図面上で立面図マークの位置を選択します。
  8. 1 つめの立面番号の方向を指定します。
  9. [新しいモデル空間ビューの名前]に、4 方向の立面図の最初の 1 つを含むモデル空間ビューの名前を入力します。
  10. [断面/立面図の生成]が選択されていることを確認します。
  11. タイトル記号を新しいモデル空間ビューに追加したい場合には、[タイトル記号の配置]を選択します。
  12. モデル空間ビューの尺度を選択します。
  13. 次のように、立面図の場所を選択します。
    次の操作を行いたい場合... 次のように操作します...
    立面図を吹き出しを配置したビュー図面に配置したい場合 [現在の図面]をクリックします。
    既存の立面図ビュー図面の中に立面図を配置したい場合 [既存のビュー図面]をクリックします。
    新しい立面図ビュー図面の中に立面図を配置したい場合 [新しいビュー図面]をクリックします。
  14. 作図領域で、立面図リージョンを選択します。
    スペースを使用して立面図リージョンを定義するには スペースを選択して、[Enter]を押します。
    2 箇所の境界点を選択して立面図リージョンを定義する [Enter]を押します。次に、立面図リージョンの境界となる 2 番目の点を選択します。
  15. 立面記号の奥行きを指定します。
  16. 立面記号の高さを指定します。
  17. 立面図の挿入点を指定します。
    注: 立面図を別の図面に配置するときにも、現在の図面での挿入点を選択します。ただし立面図は、指定した図面に挿入されます。
  18. 立面図とその方向との間の距離を指定します。
    モデル空間表示が図面に配置されると、立面図吹き出しのフィールド プレースホルダがクエスチョン マークに変更されます。これを解決するには、モデル空間ビューをシート上に配置する必要があります。
