庭園の歩道内にタイルを描く
タイルは、歩道の境界の長さと幅、およびユーザが指定したタイルの半径と間隔に基づいて、庭園の歩道の境界内に描画されます。
庭園の歩道の境界の計算と描画に使用する関数を定義したら、次の手順は、庭園の歩道の境界内のタイルの計算と配置に使用する関数を定義することです。タイルの描画関連のタスクを完了するためには、次の 3 つのカスタム関数を使用します。
gpdraw.lsp ファイルを開く
庭園の歩道のタイルの計算と描画に使用する関数を、gpdraw.lsp ファイルに追加します。このファイルには、庭園の歩道の境界の計算と描画に使用される関数も含まれます。次に、gpdraw.lsp ファイルを開く方法を説明します。
次のいずれかの操作を行います。
タイルの配置を計算する
次の手順では、gp: calcTiles という名前の関数を定義できます。この関数は、庭園の歩道の境界に沿った列数を計算します。
gp:calcTiles 関数は、次の単一の引数を受け入れます。
gp:calcTiles 関数は、庭園の歩道の境界に追加されるすべてのタイルのリストを返します。
  1. gpdraw.lsp ファイルをまだ開いていない場合は、メモ帳またはテキスト エディットで開きます。
  2. メモ帳またはテキスト エディットのエディタ領域で、gp:drawPathBoundary 関数の最後の右括弧の後ろで、[Enter]を 2 回押します。その後、次のように入力します。
    (defun gp:calcTiles (boundaryData /
                         pathLength tileSpace tileRadius
                         spaceFilled spaceToFill rowSpacing
                         offsetFromCenter rowStartPoint
                         pathWidth pathAngle tileList
      (setq
        ;;; Get values from the BoundaryData list
        pathLength       (cdr (assoc 41 boundaryData))
        tileSpace        (cdr (assoc 43 boundaryData))
        tileRadius       (cdr (assoc 42 boundaryData))
        spaceToFill      (- pathLength tileRadius)
        rowSpacing       (* (+ tileSpace (* tileRadius 2.0))
                            (sin (Degrees->Radians 60))
        spaceFilled      rowSpacing
        offsetFromCenter 0.0
        offsetDistance   (/ (+ (* tileRadius 2.0) tileSpace) 2.0)
        rowStartPoint    (cdr (assoc 10 boundaryData))
        pathWidth        (cdr (assoc 40 boundaryData))
        pathAngle        (cdr (assoc 50 boundaryData))
      ;; Compensate for the very first Start Point!
      (setq	rowStartPoint
            (polar rowStartPoint
                   (+ pathAngle pi)
                   (/ tileRadius 2.0)
      ;; Draw each row of tiles
      (while (<= spaceFilled spaceToFill)
        ;; Get the list of tiles created, adding them to our list
        (setq tileList (append tileList
                               (gp:calcTileRow
                                   boundaryData
                                   (setq rowStartPoint
                                                pathAngle
                                                RowSpacing
                                   offsetFromCenter
              ;; Calculate the distance along the path for the next row
              spaceFilled (+ spaceFilled rowSpacing)
              ;; Alternate between a zero and a positive offset
              ;; (causes alternate rows to be indented)
              offsetFromCenter (if (= offsetFromCenter 0.0)
                                 offsetDistance
                                 0.0
      ;; Return the list of tiles created
      tileList
  3. LSP ファイルを保存します。
タイルの列数を計算する
次の手順では、gp:calcTileRow という名前の関数を定義できます。この関数は、gp calcTiles 関数によって計算された列のタイル数を計算します。
gp:calcTileRow 関数は、次の 3 つの引数を受け入れます。
gp:calcTileRow 関数は、庭園の歩道の境界内の 1 つの列に追加されるすべてのタイルのリストを返します。
  1. メモ帳またはテキスト エディットのエディタ領域で、gp:calcTiles 関数の最後の右括弧の後ろで、[Enter]を 2 回押します。その後、次のように入力します。
    (defun gp:calcTileRow (boundaryData startPoint offsetFromCenter /
                           halfWidth tileSpacing angp90 angm90
                           firstCenterPt tileCenterPt tileList
                           pathWidth pathAngle tileRadius tileSpace
                           tileShape
      ; Extract values from the list boundaryData
      (setq	pathAngle     (cdr (assoc 50 boundaryData))
            tileShape     (cdr (assoc 5  boundaryData))
      ; Calculate values for placing tiles along in the garden path boundary
      (setq	halfWidth     (- (/ pathWidth 2.00) tileRadius)
            tilespacing   (+ (* TileRadius 2.0) tileSpace)
            angp90        (+ pathAngle (Degrees->Radians 90))
            angm90        (- pathAngle (Degrees->Radians 90))
            firstCenterPt (polar startPoint angp90 offsetFromCenter)
            tileCenterPt  firstCenterPt
      ; Draw the circles to the left of the center
      (while (< (distance startPoint tileCenterPt) HalfWidth)
        ; Add each tile to the list to return
        (setq tileList
              (cons (gp:drawTile tileCenterPt tileRadius tileShape pathAngle)
                    tileList
        ; Calculate the center point for the next tile
        (setq tileCenterPt (polar tileCenterPt
                                  angp90
                                  tileSpacing
      ; Draw the circles to the right of the center
      (setq	tileCenterPt (polar firstCenterPt
                                angm90
                                tileSpacing
        (setq tileList (cons (gp:drawTile tileCenterPt tileRadius tileShape pathAngle)
                             tileList
                                  angm90
                                  tileSpacing
      ; Return a list containing the tiles drawn
      tileList
  2. LSP ファイルを保存します。
円形タイルまたは六角タイルを描く
次の手順では、gp:drawTile という名前の関数を定義できます。この関数は、gp:calcTileRow によって計算されたタイルを描画します。
gp:drawTile 関数は、次の 3 つの引数を受け入れます。
gp:drawTile 関数は、描画される円オブジェクトまたはポリライン オブジェクトの図形名を返します。
  1. メモ帳またはテキスト エディットのエディタ領域で、gp:calcTileRow 関数の最後の右括弧の後ろで、[Enter]を 2 回押します。その後、次のように入力します。
    (defun gp:drawTile (centerPoint tileRadius tileShape tileRotation / )
      (if (= (strcase tileShape) "CIRCULAR")
        (command "._CIRCLE" centerPoint tileRadius)
        (progn
          (command "._POLYGON" 6 centerPoint "_I" tileRadius)
          (command "._ROTATE" (entlast) "" centerPoint (Radians->Degrees tileRotation))
      (entlast)
  2. LSP ファイルを保存します。
