オブジェクトのプロパティを取得したり、オブジェクトのプロパティを変更するには(AutoLISP/ActiveX)
ActiveX 関数を使用してオブジェクトのプロパティの値を設定したり、取得することができます。
注: AutoLISP での ActiveX のサポートは Windows のみに制限されています。
  1. Visual LISP の[コンソール]ウィンドウまたは AutoCAD のコマンド プロンプトに対して、使用するプロパティが含まれたオブジェクトを取得または作成する AutoLISP 文を入力します。
    たとえば、この関数は、円の中心点を指定するようプロンプトを表示してから、Addcircle メソッドを呼び出して円を描きます。vlax-3d-point 関数は、指定された点を vla-addcircle 関数が要求するデータ タイプに変換します。
    (setq 3dpt (vlax-3d-point (getpoint "\nPick the center point for a circle: "))
    (setq myCircle (vla-addcircle mspace 3dpt 2.0))
  2. VLA オブジェクトのプロパティを取得して別の VLA オブジェクトに割り当てる別の AutoLISP 文を入力します。
    たとえば、同心円を作成するには、Circle オブジェクトの vla‑get‑center 関数を使用します。
    (vla-addCircle mSpace (vla-get-center myCircle) 1.0)
