オートデスクは、3D モデルから物理的モデルを出力するために、複数の 3D プリント サービス プロバイダと提携しています。
3DPRINT[3D プリント]コマンドを使用するときは、後で三角形からなる切り子面メッシュ表現に変換される DWG ファイルから 3D データを指定します。この表現は、3D プリント サービス プロバイダが物理的モデルの作成に使用できるバイナリ STL ファイルとして保存されます。
次の表に、物理的モデルを作成して入手する基本的な手順を一通り示します。
| 3D モデルを準備する。 |
3D モデルを正常にプリントできるように、図面を多少調整しなければならないことがあります。 |
| プリントする 3D ソリッドを選択する。 |
プリントする 3D ソリッドを選択する必要があります。 図面に他のオブジェクトが含まれていても、選択した 3D ソリッドのみがプリントされます。 |
| 図面を STL ファイルとして保存する。 |
図面を STL ファイルとして保存する必要があります。 3D プリント サービス プロバイダは、図面がこの形式で保存されていることを要求します。 図面を STL ファイルとして保存すると、3D プリント プロセス中に他のダイアログ ボックスが表示されることはありません。 |
| サービス プロバイダを選択する。 |
3D プリント サービス プロバイダを選択する必要があります。プロバイダを決めるときは、価格、材料、最低要件について注意深く検討してください。 オートデスク認定の 3D プリント サービス プロバイダの一覧は、オートデスク 3D プリント Web サイトを参照してください。 |
| サービス プロバイダに STL ファイルを送信する。 |
3D プリント サービス プロバイダを選択したら、Web サイトの指示に従ってモデルを入手します。 |
