パブリッシュ機能は、ファイル内の図面を圧縮して再現するので、表示や配布が簡単になります。このため、複数の図面を印刷するよりも合理的です。
電子図面セットは、印刷される図面セットをデジタル化したものです。電子図面セットを作成するには、図面を DWF、DWFx、または PDF ファイルにパブリッシュします。
[シート セット マネージャ]から、シート セット全体をパブリッシュできます。シート セットをワンクリックで単一のマルチシート DWF、DWFx、または PDF ファイルにパブリッシュして、電子図面セットを作成できます。
紙の図面セットを作成する場合は、各シートのページ設定で指定されているプロッタにシート セットをパブリッシュします。
[マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスを使用すると、複数の図面を集めて構成してパブリッシュしたり、そのリストを Drawing Set Descriptions(DSD)ファイルとして保存することができます。特定のユーザ向けにこの図面セットをカスタマイズしたり、プロジェクトの進行に合わせてシートを追加したり除去することができます。[マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスで図面シートのリストを作成すると、次のいずれかの出力先に図面をパブリッシュできます。
3D DWF パブリッシュを使用すると、3D モデルの DWF ファイルを作成してパブリッシュし、それらを Autodesk Design Review で表示できます。
電子図面セットを DWF または DWFx ファイルとしてパブリッシュすると、そのファイル内の図面が圧縮され、しかも正確に再現されるので、簡単に配布して表示することができます。このため、時間が節約され、生産性が向上します。また、これにより、元の図面の完全な状態が保持されます。
DWF ファイルをパブリッシュすると、これらのファイルはベクトル ベース形式で作成されるため(ラスター イメージ コンテンツが挿入されている場合は除く)、精度が確実に保持されます。
DWFx ファイルは、Microsoft の XPS 形式を使用して作成されます。DWFx ファイルは zip ファイルで、メタデータを含みます。このメタデータは、Autodesk Design Review でのみ表示できます。
一般的なグラフィックスは、Autodesk Design Review または Internet Explorer 7 で表示したり印刷することができます。豊富な DWFx メタデータは、Autodesk Design Review でのみ表示できます。
DWF または DWFx ファイルは、Autodesk Design Review を使用して表示できます。DWF または DWFx ファイルは、電子メール、FTP サイト、プロジェクトの Web サイト、または CD を使用して配布できます。
Autodesk Design Review を使用しているユーザも利用できるように、ブロック関連のプロパティと属性を指定できます。たとえば、配管業者に対して、図面データで指定した配管設備関連のブロック属性情報を含む DWF ファイルまたは DWFx ファイルにパブリッシュできます。また、電気業者を対象とした場合には、同じシート セットに電気器具関連のブロック属性データのみを含めることができます。
既定では、パブリッシュ ジョブがバックグラウンドで処理されるため、すぐに図面に戻って作業を続けることができます。一度にバックグラウンドで処理できるパブリッシュ ジョブは 1 つのみです。ジョブがバックグラウンドで処理されている間、ステータス バーの右側の印刷アイコンにカーソルを置くと、ジョブの進行状況を確認することができます。また、現在のセッションで完了した印刷またはパブリッシュのジョブすべての詳細を表示することもできます。
