指向性点光源を作成します。
次のプロンプトが表示されます。
注: プロンプトは、システム変数 LIGHTINGUNITS が 0(標準照明がオン)か、1 または 2(フォト メトリック照明がオン)かによって異なります。
ソースの位置
光源を配置する位置を指定します。座標値を入力するか、図面上をクリックして位置を指定します。
目標の位置
光源の目標の位置を設定します。座標値を入力するか、作図領域で位置をクリックします。
[名前(N)]
光源の名前を指定します。名前には、大文字、小文字、数字、スペース、ハイフン( - )、アンダースコア(_)が使用できます。
[強度(I)]、[強度係数(I)]
光源の強度(明るさ)を設定します。
[フォトメトリック(P)]
(システム変数 LIGHTINGUNITS が 1 または 2 の場合に表示されます)
フォトメトリックとは、表示されている光源の光度(光の強度)の計測値です。
フォトメトリックでは、光度は光源から特定の方向に放射された「人間が感じる明るさ」の計測値です。光束とは、単位立体角あたりの人間が感じる明るさです。光源の全光束は、すべての方向に放射された人間が感じる明るさです。輝度とは、サーフェスへの単位面積あたりの全光束照射量です。
- [強度(I)]
カンデラ単位の強度の値、光束値、または照度の値を入力します。
- 強度: 光の強度の SI 基本単位であるカンデラ(cd)に基づいて強度を設定します。この値によって、特定の方向に放射された人間が感じる明るさが設定されます。
- [光束(F)]: 照度の SI 単位であるルクス(lx)に基づいて強度を設定します。
- [照度(I)]: 照度の米国単位である Foot-Candle(fc)に基づいて強度を設定します。照度の計算に使用する距離を指定します。
- [色(C)]
光源の色を指定します。
- 色の名前: 光源の色の名前を指定します。
- [一覧(?)]: 色の名前が一覧表示されます。
- [ケルビン(K)]: ケルビン温度の値に基づいて色を指定します。
- [終了(X)]
[フォトメトリック(P)]のプロンプトを終了します。
[影(W)]
光源の影を作ります。
- [オフ(O)]
光源の影の計算と表示をオフにします。影をオフにすると、パフォーマンスが改善します。
- [シャープ(S)]
シャープなエッジを使用して影を表示します。パフォーマンスを向上させるには、このオプションを使用します。
- [ソフト マップ(F)]
ソフトなエッジを使用してリアルな影を表示します。
- マップ サイズ: シャドウ マップの計算に使用するメモリの量を指定します。
- 柔らかさ: シャドウ マップの計算に使用する柔らかさを指定します。
- [ソフト サンプリング(A)]
延長された光源に基づいて、より柔らかな影(半影)を使用したリアルな影を表示します。
- [形状(S)]: 影の形状(円盤状または四角形)とその寸法(半径または長さと幅)を指定します。
- [サンプル(A)]: サンプルのサイズを指定します。
- [可視性(V)]: 影の形状を表示するかどうかを指定します。
- [終了(X)]: 直前のプロンプトに戻ります。
[減衰(A)]
距離に対応して、光がどのように減衰するかをコントロールします。スポットライトからオブジェクトが遠く離れるほど、オブジェクトは暗く見えます。減衰は、「減衰領域」とも呼ばれます。
注: システム変数 LIGHTINGUNITS が 1 または 2 に設定されていると、[減衰]オプションは光源の作成に影響しなくなります。これは、スクリプト化との互換性のためにのみ残されています。
- [減衰の種類(T)]
距離に対応して、光がどのように減衰するかをコントロールします。点光源からオブジェクトが離れるほど、オブジェクトは暗く見えます。減衰は減衰領域とも呼ばれます。
- [なし(N)]: 減衰を設定しません。点光源から遠く離れたオブジェクトも、近いオブジェクトも同じ明るさになります。
- [反比例方式(I)]: 光源からの距離の逆数になるように減衰を設定します。たとえば、距離が 2 単位であれば、光の強度は点光源の 1/2 です。距離が 4 単位の場合は、光の強度は 1/4 になります。反比例方式の既定値は、最大強度の半分です。
- [逆二乗方式(S)]: 光源からの距離の 2 乗の逆数になるように減衰を設定します。たとえば、距離が 2 単位であれば、光の強度は点光源の 1/4 です。距離が 4 単位の場合は、光の強度は 1/16 になります。
- [範囲を使用(U)]
範囲を使用するかどうかを指定します。
- [減衰の開始範囲(L)]
光が放射を開始する位置を、光源の中心からのオフセットで指定します。
- [減衰の終了範囲(E)]
光が放射を終了する位置を、光源の中心からのオフセットで指定します。この点を超えると光は当たりません。終了制限の値を設定するとパフォーマンスが改善します。この場所では照明の効果は最低限となるために、計算は処理時間の無駄となるからです。
[色(C)]、[フィルタ色(C)]
光源の色をコントロールします。
- [TrueColor(T)]
True Color を指定します。R,G,B (赤、緑、青)の形式で入力します。
- [インデックス カラー(I)]
ACI (AutoCAD カラー インデックス)の色を指定します。
- [HSL(H)]
HSL(色合い、鮮やかさ、明るさ)の色を指定します。
- [カラー ブック(B)]
カラー ブックの色を指定します。
