地図から地理的位置を設定するには
オンライン マッピング サービスによって提供されたマップで参照点の位置を指定することによって、図面ファイルに地理的位置情報を挿入することができます。
注: オンライン マッピング サービスを使用するには、Autodesk 360 にサインインしている必要があります。
  1. [挿入]タブ [位置]パネル [位置を設定]ドロップダウン [地図から]をクリックします。 検索
  2. [地理的位置 - オンライン マップ データ]タスク ダイアログ ボックスが表示された場合は、[はい]をクリックします。
  3. [地理的位置]ダイアログ ボックスの[アドレス]ボックスに、参照位置付近のランドマークまたは道路の名前を入力し、 をクリックします。
    ヒント: 付近の位置の緯度と経度が分かっている場合、その情報で検索することもできます。
  4. 結果ペインの参照位置に最も近い結果で、[ここにマーカーをドロップ]をクリックします。
    マーカーがマップに挿入されます。
    ヒント: 検索する代わりに、マップをズームし、位置を右クリックして[ここにマーカーをドロップ]をクリックすることもできます。
  5. マーカーと設定した位置が明瞭に見えるようにマップをズームします。
  6. 目的の場所に地理マーカーをドラッグします。
    ヒント: マーカーをドラッグするのではなく、目的の位置を右クリックし、[マーカーをここへ移動]をクリックします。
  7. [次へ]をクリックします。
  8. [GIS 座標系]リストから座標系を選択します。
    ヒント: データムがマーカー位置に最も近い座標系を選択すると最良の結果が得られます。既定では、これがリストの最初の座標系です。
  9. [続ける]をクリックします。
  10. 作図領域で、手順 6 で選択した場所に対応する位置をクリックします。
  11. コマンド プロンプトに対して、X 軸から北方向までの角度を入力します。
