概要 - MicroStation DGN ファイルを書き出す
AutoCAD ベースの製品で作成した DWG ファイルを MicroStation® DGN 図面ファイル形式に書き出すことができます。
ファイルを書き出すと、DWG ファイルの基本データが対応する DGN ファイルのデータに変換されます。複数の変換オプションがあり、外部参照などの特定のデータの処理方法、指定したマスター単位やサブ単位でコントロールされる DGN ファイルのダイナミック レンジ、DGN ファイルで 0(ゼロ)以外の Z 座標を受け入れるかどうかを指定できます。
基本的な図面データの交換や再利用は、共同プロジェクトで便利です。たとえば、AutoCAD 製品を使用している AEC や設計事務所などでは、建設会社や都市計画を担当している部門などに見せるため、用地計画を DGN 形式に書き出す必要があることがあります。
Standard(既定)マッピング変換は、DWG 形式の画層、線種、線の太さ、色を DGN 形式のレベル、ライン スタイル、線幅、色にマッピングするために使用されます。これらの要素を会社の CAD 標準仕様に基づいて再マッピングできるため、書き出しプロセスが簡素化されると同時に、書き出された DGN ファイルに対する編集の必要性を最低限に抑えることができます(「DGNMAPPING[DGN マッピング]」を参照)。
制限事項を理解する
DGN の読み込み機能および書き出し機能は、MicroStation DGN ファイルと AutoCAD DWG ファイルとの間で基本的な情報をやり取りできるように設計されています。しかしながら、ある形式のデータをまったく違う形式に変換するには、妥協したり代用しなければならないことが出てきます。
DWG オブジェクトや他のデータを DGN ファイルに書き出す範囲の詳細については、「DGNEXPORT の変換表」を参照してください。
注: V8 DGN アンダーレイを含む図面を V7 DGN 形式ファイルに書き出すことはできません。V8 DGN ファイル形式は、作成される V7 DGN ファイルに対して有効なデザイン ファイルではないため、V7 DGN ファイルで V8 DGN 参照を表示することはできません。
推奨事項
MicroStation DGN ファイル形式へのデータ変換を最適化するため、以下の事項を考慮してください。
DWG データを DGN ファイルに書き出すときには、DGN シード ファイル  の変換単位(マスター単位またはサブ単位)に、DWG ファイルの作図単位とまったく同じものを指定する必要があります。たとえば、DGN に書き出す DWG ファイルをインチ単位で作成し、書き出し先の DGN シード ファイルのマスター単位がフィート、サブ単位がインチである場合、[DGN を書き出し]ダイアログ ボックスではサブ単位を選択する必要があります。サブ単位ではなくマスター単位を選択すると、DWG ファイルの尺度が正しく読み込まれません。たとえば、36 インチの扉が 36 フィートで表示されたりします。
注: DGN ファイルを使用するプログラムの中には、Windows オペレーティング システムでは有効なファイル名だとみなされる拡張文字をサポートしていないものがあります。DGNEXPORT を使用するときには、ファイル名にアクセント文字やアジア言語を使用しないでください。
