[精度プリセット管理]
デジタル ファイルの書き出しおよびパブリッシュ時に、シートごとの DPI 設定を優先できるようにします。
アクセス方法
[出力]タブ [DWF/PDF に書き出し]パネル [DWF/PDF 書き出しオプション]
[DWF/PDF 書き出しオプション]ウィンドウの[一般 DWF/PDF オプション]領域で、[優先する精度]を選択します。次に、[優先する精度]ドロップダウンから、[精度プリセット管理]を選択します。
[精度プリセット管理]を使用して、PC3 ファイルの DPI 設定に対する優先設定を行い、書き出しおよびパブリッシュ時のシートごとの DPI を自動調整することができます。優先設定による計算には、要求する精度とシート尺度が使用され、DWF、DWFx、PDF ファイルの解像度が最適化されます。[製造業向け]、[建築向け]、[土木設計向け]の定義済み設定があるほか、独自の設定を作成することもできます。
オプション
次のオプションが表示されます。
[現在のプリセット]
現在使用中のプリセットが表示されます。
[名前]
選択されているプリセットの名前。
[説明]
プリセットを判別するための説明を記入することができます。
[尺度依存プロパティ]
[単位]
計測単位の形式がフィート/インチ単位かメートル単位かを設定します。
[要求する精度]
長さ寸法値を表示する場合の小数点以下の桁数または分母の精度を設定します。
[非尺度依存プロパティ]
[グラデーションの解像度]
DWF、DWFx、PDF ファイル内のグラデーションの解像度を設定します。既定の設定は 200 dpi です。この設定は、現在のベクトル解像度以上には設定できません。
[カラー/グレースケールの解像度]
DWF、DWFx、PDF ファイル内のカラーおよびグレースケール ラスター イメージの解像度を設定します。既定の設定は 200 dpi です。この設定は、現在のベクトル解像度以上には設定できません。
[白黒の解像度]
DWF、DWFx、PDF ファイル内の白黒ラスター イメージの解像度を設定します。既定の設定は 200 dpi です。この設定は、現在のベクトル解像度以上には設定できません。
