FAQ: オンライン マップが表示されません。どうしてですか?
(ビューポートおよび[地理的位置]ダイアログ ボックスでの)オンライン マップの表示は、次の状況では停止されます。
インターネットに接続されていない
インターネットとの接続が切れると、マップの表示が停止します。
Autodesk 360 にサインインしていない
オンライン マッピング サービスは、Autodesk 360 の一部として提供されています。Autodesk 360 にサインインしていない場合、マップは表示されません。
マップを使用しないことを選択した
図面セッションで初めてマップの表示を試みると、[地理的位置 - ライブ マップ データ]タスク ダイアログ ボックスが表示されます。「ライブ マップ データを使用しますか?」に対して[いいえ]をクリックすると、マップは表示されません。AutoCAD を再起動し、このタスク ダイアログ ボックスが再度表示されたら、[はい]をクリックします。
タスク ダイアログ ボックスが表示されない場合は、[次回もこの選択を使用する]オプションを選択した可能性があります。次の指示に従って非表示となっているダイアログ ボックスを表示してから、もう一度やり直します。
マップ サーバの通信問題
通信またはサーバの問題により、マップが一時的に表示されなくなることがあります。このような場合は、しばらく時間をおいてから、マップをもう一度オンにしてください。
プロキシ サーバの問題
マップ サーバへの要求は、プロキシ サーバによってブロックされることがあります。
