DCANGULAR[角度寸法拘束] (コマンド)
線分またはポリライン セグメント間の角度、円弧またはポリライン円弧セグメントの中心角、またはオブジェクト上の 3 点間の角度を拘束します。
検索
このコマンドは、DIMCONSTRAINT[寸法拘束]コマンドの[角度寸法]オプションに相当します。
負の角度または 360 度を超える角度を入力すると、入力された値(たとえば、390)は式に保管されますが、単位の書式に基づいて表示されます(たとえば、度単位の場合は 30)。
式で 360 より大きい値または -360 より小さい値に評価される変数が使用されている場合、[パラメータ管理]には、拘束の値が図面の単位に基づいて表示されます。
次の表に、有効な拘束オブジェクトと拘束点の概要を示します。
有効なオブジェクトまたは点
特徴
2 本の線分
2 本のポリライン セグメント
3 つの拘束点
円弧
  • 2 本の線分を選択すると、線分間の角度が拘束されます。初期値は、常に 180 度未満です。
  • 3 つの拘束点を指定すると、次のように適用されます。
    • 1 点目 — 角度の頂点
    • 2 点目と 3 点目 — 角度の端点
  • 円弧を選択すると、3 点による角度拘束が作成されます。円弧の中心が角度の頂点、円弧の端点が円弧の角度の端点になります。
次のプロンプトが表示されます。
[線分(L)]
線分オブジェクトを選択します。
第 1 の線分
拘束する最初の線分を指定します。
第 2 の線分
拘束する 2 本目の線分を指定します。
寸法線の位置
拘束されたオブジェクト上の寸法線を配置する場所を指定します。
円弧
円弧を選択して、角度を拘束します。
寸法線の位置
寸法線の位置を指定します。
[3 点(3P)]
オブジェクト上の 3 つの有効な拘束点を選択します。
角度の頂点
拘束の中心点とする角度の頂点を指定します。
第 1 の角度拘束点
最初の角度の端点を指定します。
第 2 の角度拘束点
2 番目の角度の端点を指定します。
寸法線の位置
寸法線の位置を指定する
