UCSICON[UCS アイコン管理] (コマンド)
UCS アイコンの表示/非表示、位置、外観、選択性をコントロールします。
検索
注: 既定では、[製図と注釈]ワークスペースに[UCS]パネルは表示されません。[UCS]パネルを表示するには、[表示]タブをクリックし、右クリックして[パネル]を選択し、[UCS]を選択します。3D ワークスペースでは(AutoCAD LT では使用できません)、[座標]パネルは[ホーム]タブにあります。
UCS アイコンは現在の UCS の位置と方向を示します。グリップを使用して UCS アイコンを操作できます。この設定は、システム変数 UCSSELECTMODE でコントロールされます。
注: UCS の原点の位置がビューポートに表示されていない場合、UCS アイコンはビューポートの左下コーナーに表示されます。
ペーパー空間とモデル空間では、表示される UCS アイコンが異なります。モデル空間では、2D アイコン表示スタイルと 3D アイコン表示スタイルを選択できます([プロパティ(P)]オプションを参照)。
次の例は、モデル空間に表示される 2 つの 3D UCS アイコンと、ペーパー空間レイアウトに表示される UCS アイコンです。
次のプロンプトが表示されます。
オプションを入力 [表示(ON)/非表示(OF)/すべて(A)/非原点(N)/原点(OR)/選択可能(S)/プロパティ(P)] <現在値>: オプションを入力するか、[Enter]を押します。
[表示(ON)]
UCS アイコンが表示されます。
[非表示(OF)]
UCS アイコンは表示されません。
[すべて(A)]
アイコンへの変更をすべてのアクティブなビューポートに適用します。このオプションを指定しないと、UCSICON コマンドの設定は現在のビューポートにのみ反映されます。
[非原点(N)]
UCS 原点の位置に関係なく、ビューポートの左下コーナーにアイコンが表示されます。
[原点(OR)]
現在の UCS の原点(0,0,0)にアイコンが表示されます。原点がビュー内にない場合は、ビューポートの左下コーナーにアイコンが表示されます。
[選択可能(S)]
UCS アイコンが選択可能で、グリップを使用して操作できるかどうかをコントロールします。
[プロパティ(P)]
[UCS アイコン]ダイアログ ボックスが表示されて、UCS アイコンのスタイル、表示/非表示、位置をコントロールできます。
