DWG to PDF ドライバを使用すると、図面から Adobe® Portable Document Format (PDF)ファイルを作成できます。
Adobe® Portable Document Format (PDF)は、電子情報交換で使用する標準です。 PDF ファイルは、Adobe の Web サイトから無料で入手できる Adobe Reader を使用して表示したり印刷できるため、簡単に配布することができます。PDF ファイルを使用すると、事実上誰とでも図面を共有できます。
DWF6 ファイルと同じように、PDF ファイルもベクトル ベース形式で作成されるため、精度が保持されます。PDF に変換された図面は簡単に配布でき、Adobe Reader バージョン 7 以上で表示、印刷することができます。
[プロッタ環境設定エディタ]の[PDF プロパティ]ダイアログ ボックスを表示して、出力をカスタマイズします。このダイアログ ボックスを表示するには、[デバイスとドキュメントの設定]タブで、ツリー表示から[カスタム プロパティ]を選択します。次に、[カスタム ダイアログにアクセス]領域で、[カスタム プロパティ]ボタンをクリックします。
PDF の出力は、解像度を指定することでカスタマイズできます。 [プロッタ環境設定エディタ]の[PDF プロパティ]ダイアログ ボックスで、ベクトル イメージとラスター イメージの解像度を、150 dpi から最大 4,800 dpi の範囲で指定できます。また、ベクトル、グラデーション、カラー、モノクロ出力のカスタム解像度を設定することもできます。
PDF ビューアに透明なオブジェクトとワイプアウトが現在正しく表示されていても、既定の印刷設定を使用すると、その表示とまったく同じように印刷することはできません。図面に透明なオブジェクトが含まれている場合は、Adobe Acrobat の設定を調整する必要があります。Adobe Acrobat で[透明部分の分割・統合]を[画像として印刷]に設定するか、[ラスタライズとベクトルのバランス]の値を小さくします。詳細は、Adobe のドキュメントを参照してください。
