選択したオブジェクトに拘束パラメータを適用します。または、寸法拘束をパラメータ拘束に変換します。
BCPARAMETER コマンドは、ブロック エディタ内で使用します。このコマンドを使用して、オブジェクトや、オブジェクト上の拘束点の間に拘束パラメータを適用することができます。
次のプロンプトが表示されます。
DIMLINEAR[長さ寸法記入]コマンドと同様に、寸法補助線の起点と寸法線の位置に応じて、水平寸法拘束パラメータまたは垂直寸法拘束パラメータが作成されます。
拘束点ではなく、オブジェクトを選択します。[Enter]を押すか、ドロップダウン リストをクリックし、オブジェクトを選択します。
線分の X 軸方向の長さ、または異なるオブジェクト上の 2 点間の X 軸方向の距離を拘束します。有効なオブジェクトには、線分とポリライン セグメントがあります。
線分の Y 軸方向の長さ、または異なるオブジェクト上の 2 点間の Y 軸方向の距離を拘束します。有効なオブジェクトには、線分とポリライン セグメントがあります。
線分の長さまたは 2 線分間の距離、オブジェクト上の点と線分間の距離、または異なるオブジェクト上の 2 点間の距離を拘束します。
拘束点と線分平行寸法拘束は、点と、線分上の近接点との距離をコントロールします。
2 本の線分オブジェクトを選択します。線分は平行にされ、平行寸法拘束によって、2 本の線分間の距離がコントロールされます。
2 本の線分またはポリライン セグメント間の角度が拘束されます。これは、角度寸法記入と同様です。
オブジェクト上の 3 つの有効な拘束点を選択します。
有効なオブジェクトまたは点 | 特徴 |
負の角度または 360 度を超える角度を入力すると、入力された値(たとえば、390)は式に保管されますが、単位の書式に基づいて表示されます(たとえば、度単位の場合は 30)。
式で 360 より大きい値または -360 より小さい値に評価される変数が使用されている場合、[パラメータ管理]パレットには、拘束の値が図面の単位に基づいて表示されます。
円、円弧、ポリラインの円弧セグメントの半径拘束パラメータを作成します。
円 | 円または円弧の半径を拘束します。 |
円弧 |
円、円弧、ポリラインの円弧セグメントの直径拘束パラメータを作成します。
円 | 円または円弧の直径を拘束します。 |
円弧 |
寸法拘束を拘束パラメータに変換します。
寸法拘束以外のオブジェクトは無視され、選択セットからフィルタされます。
