DXF グループ コード(番号順)リファレンス
次の表に、グループ コードまたはグループ コード範囲をグループ コード値の意味とともに示します。表中の "(固定)" とは、そのグループ コードの目的が常に同じということです。グループ コードが固定でない場合、グループ コードの目的は状況に応じて異なります。
グループ コード(番号順)
グループ コード
意味
-5
APP: 不変リアクタ チェーン
-4
APP: 条件演算子( 必ず ssget とともに使用)
-3
APP: 拡張データ(XDATA)標識(固定)
-2
APP: 図形名参照(固定)
-1
APP: 図形名図形名は、図面を開くたびに変わります。保存されません(固定)
0
図形タイプを表すテキスト文字列(固定)
1
図形に対する主要なテキスト値
2
名前(属性名称、ブロック名など)
3-4
その他のテキストや名前の値
5
図形ハンドル、最高 16 桁の 16 進数のテキスト文字列(固定)
6
線種名(固定)
7
文字スタイル名(固定)
8
画層名(固定)
9
DXF: 変数名識別子(DXF ファイルの HEADER セクションでのみ使用されます)
10
主要な点。線分または文字図形の始点、円の中心など。
DXF: 主要な点の X 値(この後に Y 値および Z 値のコード 20 および 30 が続きます)
APP: 3D 点(3 つの実数のリスト)
11-18
その他の点
DXF: その他の点の X 値(この後に Y 値のコード 21-28 および Z 値のコード 31-38 が続きます)。
20, 30
DXF: 主要な点の Y および Z の値
21-28, 31-37
DXF: その他の点の Y および Z の値
38
DXF: 図形の高度(ゼロでない場合)
39
図形の厚さ(ゼロでない場合) (固定)
40-48
倍精度浮動小数点値(文字の高さ、尺度など)
48
線種尺度。スカラー倍精度浮動小数点値。既定値は、すべての図形タイプに対して定義されます。
49
反復される倍精度浮動小数点値。LTYPE[線種]テーブルのダッシュ長など、可変長テーブルの場合には、1 個の図形に複数のグループ 49 が現れることがあります。最初のグループ 49 の前には、常にテーブル長を表すグループ 7x が現れます。
50-58
角度(DXF ファイルでは度で、AutoLISP と ObjectARX アプリケーションではラジアンで出力されます)
60
図形の可視性。整数値。存在しない場合や 0 (ゼロ)の場合は可視、1 は不可視を表します。
62
色番号(固定)
66
後続図形フラグ(固定)
67
空間、モデル空間またはペーパー空間(固定)
68
APP: ビューポートがオンで画面に表示されていないだけか、そうでないかを示します。つまり、アクティブでないのか、それともオフになっているのかを示します。
69
APP: ビューポート識別番号
70-78
反復数、フラグ ビット、モードなどの整数値
90-99
32 ビット整数値
100
サブクラス データ マーカー(派生クラス名が文字列として付属)。他の具象クラスから派生するすべてのオブジェクト クラスおよび図形クラスに必要です。サブクラス データ マーカーは、同じオブジェクトに対する継承チェーン内で、異なるクラスによって定義されたデータを分離します。
ObjectARX から派生する個々の具象クラスには、DXF 名と、これが必要です(「サブクラス マーカー」を参照)。
102
制御文字列で、"{<任意の名前>" または "}" が後に続きます。拡張データ グループ コード 1002 に似ていますが、文字列が "{" で始まる場合、アプリケーションで解釈される任意の文字列を続けることができます。他に許される唯一の制御文字は "}" で、グループの終端を示します。AutoCAD は、図面の監査以外では、これらの文字列を解釈しません。これらの文字列はアプリケーションで使用されます。
105
DIMVAR シンボル テーブル項目のオブジェクト ハンドル
110
UCS の原点(コード 72 が 1 の場合にのみ現れます)
DXF: X 値、APP: 3D 点
111
UCS の X 軸(コード 72 が 1 の場合にのみ現れます)
DXF: X 値、APP: 3D ベクトル
112
UCS の Y 軸(コード 72 が 1 の場合にのみ現れます)
120-122
DXF: UCS の原点、UCS の X 軸、UCS の Y 軸の Y 値
130-132
DXF: UCS の原点、UCS の X 軸、UCS の Y 軸の Z 値
140-149
倍精度浮動小数点値(たとえば、点、高度、寸法スタイルに関する各種設定)
170-179
16 ビット整数値(たとえば、DIMSYTLE 設定を表すフラグ ビット)
210
押し出し方向(固定)
DXF: 押し出し方向の X 値
APP: 3D 押し出し方向ベクトル
220, 230
DXF: 押し出し方向の Y および Z の値
270-279
16 ビット整数値
280-289
16 ビット整数値
290-299
真偽フラグ値
300-309
任意のテキスト文字列
310-319
任意のバイナリ チャンク。 グループ コード 1004 と同じ表現形式および制限。 最大 127 バイトのデータ チャンクを表す最大 254 文字の 16 進文字列。
320-329
任意のオブジェクト ハンドル。"あるがまま" 得られたハンドル値。INSERT[ブロック挿入]および XREF[外部参照]のコマンド操作で変換されることはありません。
330-339
ソフト ポインタ ハンドル。同じ DXF ファイルまたは図面内の他のオブジェクトへの任意のソフト ポインタ。 INSERT[ブロック挿入]および XREF[外部参照]のコマンド操作で変換されます。
340-349
ハード ポインタ ハンドル。同じ DXF ファイルまたは図面内の他のオブジェクトへの任意のハード ポインタ。INSERT[ブロック挿入]および XREF[外部参照]のコマンド操作で変換されます。
350-359
ソフト オーナー ハンドル。同じ DXF ファイルまたは図面内の他のオブジェクトへの任意のソフト オーナーシップ リンク。INSERT[ブロック挿入]および XREF[外部参照]のコマンド操作で変換されます。
360-369
ハード オーナー ハンドル。同じ DXF ファイルまたは図面内の他のオブジェクトへの任意のハード オーナーシップ リンク。INSERT[ブロック挿入]および XREF[外部参照]のコマンド操作で変換されます。
370-379
線の太さの列挙値(AcDb::LineWeight)。16 ビット整数として格納され、転送されます。カスタムの非図形オブジェクトでは、全範囲を使用できますが、図形クラスでは、表現に DXF グループ コード 371-379 のみを使用します。これは、AutoCAD と AutoLISP がどちらも常にグループ コード 370 を図形の線の太さとみなすためです。これにより、370 を使用してその他の "共通の" 図形フィールドのように動作させることができます。
380-389
印刷スタイル名のタイプの列挙(AcDb::PlotStyleNameType)。16 ビット整数として格納され、転送されます。カスタムの非図形オブジェクトでは、全範囲を使用できますが、上記の線の太さの範囲と同じ理由により、図形クラスでは、それらの表現に DXF グループ コード 381-389 のみを使用します。
390-399
印刷スタイル名オブジェクトのハンドル値を表す文字列で、基本的にはハード ポインタですが、下位互換性に対処するために異なる範囲を持ちます。オブジェクト ID(DXF 内のハンドル)および AutoLISP では特殊なタイプとして格納され、転送されます。カスタムの非図形オブジェクトでは、全範囲を使用できますが、上記の線の太さの範囲と同じ理由により、図形クラスでは、それらの表現に DXF グループ コード 391-399 のみを使用します。
400-409
16 ビット整数
410-419
文字列
420-427
32 ビット整数値。True Color を使用する場合、24 ビット カラー値を表す 32 ビット整数。最上位バイト(8 ビット)は0、最下位バイトは青の値(0 - 255)を持つ符号なしの文字、次に緑の値で、上位第 2 位バイトは赤の値です。この整数値を 16 進数に変換すると、ビット マスクが 0x00RRGGBB になります。たとえば、赤==200、緑==100、青==50の true color は、0x00C86432で、DXF では10 進数で 13132850 になります。
430-437
文字列。True Color に使用する場合、色の名前を表す文字列になります。
440-447
32 ビット整数値。True Color に使用する場合は、透明値
450-459
長整数
460-469
倍精度浮動小数点値
470-479
文字列
480-481
999
DXF: グループ コード 999 は、その次の行がコメント文字列であることを表します。SAVEAS[名前を付けて保存]コマンドは、DXF 出力ファイルにこのグループを挿入することはありませんが、OPEN[開く]コマンドは受け入れ、コメントとして無視します。グループ 999 を使用して、ユーザが編集した DXF ファイルにコメントを挿入できます。
1000
拡張データの ASCII 文字列(最大 255 バイト長)
1001
拡張データの登録アプリケーション名(最大 31 バイト長の ASCII 文字列)
1002
拡張データ制御文字列("{" または "}")
1003
拡張データの画層名
1004
拡張データのバイトのチャンク(最大 127 バイト長)
1005
拡張データの図形ハンドル。最高 16 桁の 16 進数のテキスト文字列。
1010
拡張データの点
DXF: X 値(この後、グループ 1020 と 1030 が続きます)
APP: 3D 点
1020, 1030
DXF: 点の Y および Z の値
1011
拡張データの 3D ワールド空間の位置
DXF: X 値(この後、グループ 1021 と 1031 が続きます)
APP: 3D 点
1021, 1031
DXF: 3D ワールド空間の位置の Y および Z の値
1012
拡張データの 3D ワールド空間の変位
DXF: X 値(この後、グループ 1022 と 1032 が続きます)
APP: 3D ベクトル
1022, 1032
DXF: 3D ワールド空間の変位の Y および Z の値
1013
拡張データの 3D ワールド空間の方向
APP: 3D ベクトル
1023, 1033
DXF: 3D ワールド空間の方向の Y および Z の値
1040
拡張データの倍精度浮動小数点値
1041
拡張データの距離の値
1042
拡張データの尺度係数
1070
拡張データの 16 ビット符号付き整数
1071
拡張データの 32 ビット符号付き整数
