[パネル レベル割り当ての挿入/編集: 端子台]ダイアログ ボックス
このツールは、パネル端子台の図の 3 桁のレベル コードを表示、割り当て、または編集するために使用します。このコード付けが存在する場合、AutoCAD Electrical が配線接続 From/To シーケンスを計算する方法に影響を与えます。
必ずしも回路図に表示される必要があるわけではありませんが、このパネル端子台のコードによって回路図の From/To 配線計算に挿入される補助端子台または分岐供給端子台のリファレンスが表示されることがあります。[配線シーケンス定義]コマンドを使用して回路図に直接定義された固有の配線接続シーケンスは、このパネル レベル/シーケンス割り当てメカニズムをオーバーライドします。
 コマンド入力:  AEPANELLEVEL[パネル レベル割り当てを挿入/編集]
既存のパネル端子台の図を選択します。
既定
ダイアログ ボックスを表示して、4 つのレベル カテゴリそれぞれに図面全体の既定の割り当てを設定します。ここで入力される値は、アクティブな図面で割り当てられていないすべてのパネル レイアウト機器シンボル コンポーネントおよび端子台の図への既定のレベル割り当てとなります。
注: このダイアログ ボックスへは[パネル設定]ダイアログ ボックスからもアクセスすることができます。
1 つまたは複数の 4 レベル カテゴリに対して、オプションの 3 桁のレベル コード(たとえば、001、002など)を入力します。たとえば、アクティブな図面上にあるすべてのものが第 2 ユニットの第 4 立方体にあり、このすべてが第 1 分岐供給セクションの一部である場合、レベル カテゴリ 2(たとえば、立方体)には004、レベル カテゴリ 3(たとえば、単位)には002、レベル カテゴリ 4(たとえば、最高のカテゴリ分岐セクション)には001を入力します。これらの既定を入力する場合、最低レベルであるカテゴリ 1 のみは個々のパネル端子台ベースに割り当てられる必要があります。
[クリック]
アクティブな図面でパネル レイアウト機器シンボルまたは端子台の図を選択し、そのレベル カテゴリ設定を現在編集しているコンポーネントにコピーします。上書きまたは追加のプロンプトでは、複数の項目を追加選択することができます。
レベル 4/レベル 3/レベル 2/レベル 1 編集ボックス
4 つのレベル カテゴリ(レベル 4 = 分岐供給(最高レベル)、レベル 3 = 単位、レベル 2 = 立方体、レベル 1 = 画面移動/プレート(最低レベル))に割り当てられる有効なレベル コードを表示します。レベル コード割り当ては 3 桁の値で、配線が端子台を通じてパスされるパネル レイアウト機器シンボルのレベル コードと一致する必要があります。複数のコードを入力する場合はそれぞれのコードをカンマで区切ります。
編集ボックスでコードが定義されていない場合は、図面全体についての既定値が編集できない編集ボックスの左側の列に表示され、これが使用されます(定義されている場合)。
レベル コード/ロケーション
レベル 1 編集ボックスが 3 桁レベル コード割り当てを表示するか、デバイスの LOC 属性値を表示するかをコントロールします。このロケーション表示モードは表示のためだけに使用し、基本の 3 桁のレベル 1 コードは常に並べ替え装置のために使用されます。
レベル 4/レベル 3/レベル 2/レベル 1 ラジオ ボタン
端子台の図がある場所のレベル カテゴリを選択します。カテゴリは、レベル 4 = 分岐供給(最高レベル)、レベル 3 = 単位、レベル 2 = 立方体、レベル 1 = 画面移動/プレート(最低レベル)となります。レベル コード割り当てコードは 3 桁の値で、配線は端子台を通じてパスされるパネル レイアウト機器シンボルのレベル コードと一致します。複数のコードを入力する場合はそれぞれのコードをカンマで区切ります。
補助端子台への直接ジャンパー:有効/無効
このオプションは端子台が回路図およびパネル レイアウト図を参照する場合(つまり、パネル レイアウト図に表されている補助端子台だけではない場合)にのみ適用することができます。
無効
AutoCAD Electrical は通常、この端子台を使用して端子接続を取り扱います。これは、配線接続 From/To シーケンスの計算方法に影響を与える端子のレベル カテゴリ コード割り当てを使用します。
有効
AutoCAD Electrical は端子のこの接続計算を最後まで保存します。そして、同じレベルの組み合わせの補助端子台のポテンシャルに対する端子台の端子のポテンシャルをチェックします。各ポテンシャルが一致する場合は、その端子の From/To 計算が端子台の端子から補助端子台への簡単なジャンパーを割り当てるようにしようとします。一致しない場合は、端子台を通じてのFrom/To 計算は通常の方法で行われます。
接続左/右
レベル 1 割り当てが端子台の内側または外側の "パネル端子台レポート" 接続情報を表示するかどうかをコントロールする 2 文字のコードです。最初の文字は、端子台の左側を表し、2 番目の文字は右側を表します。
内部(I)
対のレベル 1 コードでマークされるパネル機器シンボル コンポーネントから配線接続を "受け取る" 端子の側を参照します。
外部(E)
他のレベル 1 から 4 のコードへの線がある端子台の側を参照します。
両方(B)
内部配線および外部配線の両方が端子台の同じ側にあり、反対側は空で、コードは " x" であることを意味します。(たとえば、カスタマ接続用)
たとえば、レベル 1 コード "001、002、004" でマークされている単一のレベル 1 端子台は、左に 2 つ(機器シンボル レベル 1 コード、"001"および "002")、右に 1 つ(機器シンボル レベル 1 コード "004")のコンポーネントがマウントされている 3 つのバック プレートで作動します。端子台が "IE 001"、"IE 002"、および"EI 004" とマークされている場合、左側のバック プレートからの配線は(最初の文字の位置から見て)左側の端子台にアタッチされ、右側のプレートからの配線は(2 番目の文字の位置から見て)右側の端子台にアタッチされます。
端子接続に使用できる配線の最大数
パネル端子台レポートの端子接続で可能な配線数(サイドごとに 1 または 2)を定義します。
配線の最大数
パネル端子台レポートの補助端子台全体についての端子台の総数を定義します。値が空白の場合は、端子台の長さは定義されていません。
配線サイズの上限と下限
補助端子台に接続できる配線サイズの範囲を定義します。端子台がバイパスできる範囲外の配線。最大および最小についての編集ボックスの値が空白の場合は、チェックが行われないことを意味します。
接続される配線のサイズは配線線分の画層名から抽出されます。AutoCAD Electrical は名前に含まれる最初の数値に配線の画層名を解析するだけです。たとえば、メートル法の配線サイズ "WHITE-2.5MM^2" に基づく配線の画層名は、サイズの値である "2.5" となります。AWG 配線サイズである "RED_14_XHW" に設定される配線画層はサイズの値の "14" と表示されます。
たとえば、AWG 形式の配線サイズを使用したプロジェクトには一致する画層名があります(たとえば、BLK_12_THHN および RED_16_MTW)。この端子台では、小型の AWG 24 から大型の AWG 12 までの配線サイズを使用することができます。最大の編集ボックスでは"12" を、最小の編集ボックスでは "24" を設定します。
レベル接続方向で可能なレベル
選択対象:
すべて
端子の割り当てられた動作レベル コード上で説明した "レベル 1-4 ラジオ ボタン"より高い値およびより低い値である 3 桁コード割り当てからの線は、この端子台を自由に通過することができます。
より高い値のみ
この端子の割り当てられた動作レベル コードよりも高い値である 3 桁コード割り当てからの線は、この端子台を通過することができます。
より低い値のみ
この端子の割り当てられた動作レベル コードよりも低い値である 3 桁コード割り当てからの配線は、この端子台を通過することができます。
例:中央の "002" 分岐供給セクションは左側の端にレベル 4 の端子台があり、右側の端には他のものがあります。最初の分岐供給セクションのどこかに接続されている配線は左側の端子台を通る必要があります。これには "より低い値のみ" と表示されます。次の分岐供給セクション「003」への配線は、「より高い値のみ」とマークされた右側の端子台を通る必要があります。
複数の端子台の使用のオーバーライド順位
補助端子台に適用される配線情報についてのオーバーライド順位を提供します。所定の From/To 交点のレベル コードの組み合わせと一致する複数で、有効な端子台のパスがある場合、選択されたパスはこのオーバーライド順位設定の影響を受けます。
