概要 - 旧リリースから移行する
[マイグレーション ユーティリティ]を使用すると、AutoCAD Electrical の旧リリースから現在のリリースに設定とファイルを移行できます。AutoCAD Electrical 内のほとんどのファイルはカスタマイズ可能です。[マイグレーション ユーティリティ]では、このようなカスタマイズした変更内容も現在のリリースに移行されます。ユーザは、移行するファイルと使用するマイグレーション オプションを選択します。マイグレーション ワークフローには、次の 3 種類があります。
注: データベース ファイルやパネル コンテンツの統合に使用する[統合ユーティリティ]は、独立したユーティリティではありません。現在、[統合ユーティリティ]は[マイグレーション ユーティリティ]に含まれています。
マイグレーションのためのファイル タイプ
[マイグレーション ユーティリティ]は、多数のファイル タイプをサポートしています。これらのファイル タイプを検出するために、さまざまな既定のフォルダが検索されます。次に示す既定のパスが、[マイグレーション ユーティリティ]によって検索されます。[マイグレーション ユーティリティ]が、別のフォルダを検索するように設定することも可能です。
注: これらは Autodesk AutoCAD Electrical 2015 より前のリリースの既定フォルダです。ファイルは現在のフォルダ構造に移行されます。
マイグレーション オプションは 2 つあり、このオプションはファイル タイプによって異なります。
この表を使用して、[マイグレーション ユーティリティ]がサポートするファイル、既定の検索パス、各ファイル タイプに使用できるマイグレーション オプションを確認してください。
ファイル タイプ
既定のフォルダ
ファイル
マイグレーション オプション
環境設定ファイル
Data
wd.env
コピーまたは統合
シンボル メニュー
User Support
*.dat
コピーまたは統合
ライブラリ メニューのイメージ
User Support
*.dll と *.slb
コピー
その他のスライド イメージ
User Support
コピー
スタイル イメージ
PLC と Install¥acade
コピー
カタログ データベース
Catalogs
default_cat.mdb
コピーまたは統合
機器シンボル参照データベース
Catalogs
footprint_lookup.mdb
コピーまたは統合
回路図参照データベース
Catalogs
schematic_lookup.mdb
コピー
PLC データベース
PLC
ace_plc.mdb
コピーまたは統合
選択リスト データベース
Catalogs
wd_picklist.mdb
コピー
DIN レール
Catalogs
wddinrl.xls
コピー
言語変換データベース
Catalogs
wd_lang1.mdb
コピー
ライブラリ シンボル
Library
すべてのフォルダ
コピー
ユーザ回路
User
*.dwg
コピー
図面テンプレート
レジストリ テンプレートのパス
*.dwt
コピー
表スタイル
Program support
tablestyle.dwg
コピーまたは統合
線種
User Support
Acade.lin
コピーまたは統合
最近使用したプロジェクトのリスト
User Support
lastproj.fil
コピー
装置、ロケーション コード
[ユーザ]
*.inst, *.loc
コピー
説明リスト
User Support
*.wdd
コピー
定格の既定
User Support
*.wdr
コピー
外部コンポーネント タグ リスト
User
*.wdx
コピー
PLC セットアップ用スプレッド シート
User
*.wdi
コピー
機器リスト セットアップ
User
*.wde
コピー
配線の色/ゲージ ラベル
User
*.wdw
コピー
端子番号フィルタ
Project
*.wdn
コピー
端子台テーブル セットアップ
User
*.tsl
コピー
コンジット セットアップ
Program Support
*.wwl
コピー
印刷用紙サイズ
Program Support
Generic paper size.txt
コピー
プロジェクト表題欄マッピング
Project
*.wdt
コピー
プロジェクト表題欄ライン ラベル マッピング
User
*.wdl
コピー
ファミリ タグ マッピング
User
wd_fam.dat
コピー
PLC マッピング
User Support
wdmbblks.bsf
コピー
RSLogix コード マッピング
Program Support
*.wdf
コピー
Unity Pro シンボル マッピング
User
*.map
コピー
ユーザ定義属性
User
*.uda
コピー
レポート設定
User
*.set
コピー
レポート グループ
User
*.rgf
コピー
カタログ統合のためのテーブル マッピング ファイル
入力マッピング ファイルの強制使用を選択し、カタログ保存先データベース内のデータの置き場所を参照するように設定できます。このマッピング ファイル(ACEDBMergeUtil.map)は、メイン実行プログラムと同じフォルダにあります。
注: ベンダー、カタログ番号、フィールド用のその他のマッピングがあります。これらのマッピングの詳細については、マッピング ファイルを参照してください。既定のファイルの場所は、C:¥Program Files¥Autodesk¥AutoCAD {バージョン}¥AcadE¥ です。
すべてのタイマ リレー(TD)テーブルを 1 つのテーブルに統合するには、マッピング ファイルを使用します。ソース データベースから取り出して、1 つのテーブルの下の保存先データベースに入れるテーブルをコントロールします。
[Table map]
; <SRC_TABLE>=<DEST_TABLE>
TD1N=TD
TD1NT=TD
TD1NF=TD
TD1FT=TD
ソース データベース(左側)のマッピング ファイルでは、ワイルドカードを使用してカタログ データベース テーブルをマッピングできます (例: TD*=TD)。ソース データベースがコンポーネント固有の場合にテーブル マッピングまたはワイルドカード マッピングを使用すると、テーブル名が保存先データベースの WDBLKNAM フィールドに格納されます。これにより、カタログ参照ウィンドウで使用される初期フィルタに、シンボル名が提供されます。
機器シンボル参照データベースの統合のためのテーブル マッピング ファイル
機器シンボル参照データベースのマッピング ファイル(ACEDBMergeUtil_footprint_lookup.map)が用意されています。このファイルは、カタログ統合のためのマッピング ファイル(ACEDBMergeUtil.map)と同じ規則に従います。このマッピング ファイルには定義済みの規則はありません。このファイルはフレームワークで、統合をカスタマイズする場合には修正する必要があります。
注: 既定のファイルの場所は、C:¥Program Files¥Autodesk¥AutoCAD {バージョン}¥AcadE¥ です。形式設定およびマッピング文字列の作成方法の詳細については、ファイルを参照してください。
PLC データベース
スプレッドシートから PLC/IO ユーティリティでは、モジュール カテゴリを使用してモジュールの挿入点を計算します。
AutoCAD Electrical 2009 より前のバージョンでは、スプレッドシートから PLC/IO ユーティリティは、[説明]フィールドの値または PLC データベース表名に基づいてモジュールの分類を特定していました。たとえば、[説明]フィールドに文字列「*IN*」が含まれる場合は、入力モジュールと判断されていました。AutoCAD Electrical 2009 以降では、PLC データベースに[分類]フィールドが含まれます。PLC データベース ファイルが移行されると、次の既定の設定を使用して、マイグレーション ユーティリティによって自動的に PLC データベース マイグレーション ユーティリティを実行します。
入力
DI*、AI*、*INP*、*IN *、*IN、*IN/*
出力
DO*、AO*、D0*、A0*、*OUT*
組み合わせ
*OTHER*、IO*、I0*
PLC データベース マイグレーション ユーティリティでは、PLC データベースの[説明]フィールドの値を、入力、出力、または組み合わせの既定値と比較します。値が一致しない場合は、データベース名が比較されます。[説明]フィールドまたは表名が一致した場合、そのモジュールに正しい[分類]値が入力されます。
PLC データベース マイグレーション ユーティリティは、これらの値に基づいて PLC データベース内のすべての表を更新します。
注:
文字内の空白は、検索文字列の一部として考慮されます。たとえば、「IN{空白}*」は「IN module」と一致しますが「INPUT」とは一致しません。
wd.env の統合
wd.env ファイルには、AutoCAD Electrical を特定のファイルの配置場所を参照する設定が含まれています。この特定のファイルには、カタログ データベースや参照データベース、スライド ライブラリ、ユーザ回路などを含めることができます。移行された wd.env ファイルからのパスは、これらの従属ファイルが移行されるときに使用されます。
たとえば、次のようになります。
移行オプション
以前のバージョンの wd.env
現在のバージョンの wd.env
最後の wd.env
結合 - 上書き
WD_CAT=n:¥shared¥
WD_CAT={既定のパス}
WD_CAT=n:¥shared¥
[統合]
WD_CAT=n:¥shared¥
WD_CAT={既定のパス}
WD_CAT={既定のパス}
また、移行用のカタログ データベースを選択する場合、ソース カタログ データベースのデータは、選択した移行オプション、たとえば merge - overwrite に基づいてカタログ データベースに移行されます。移行されたカタログ データベースに対して推奨される移行先フォルダは、移行される wd.env 内のパスです。
wd.env ファイルのマイグレーション ステータスを変更した場合、これらの依存ファイルを更新し、各依存ファイルの場所が wd.env の設定と一致していることを確認するよう求めるプロンプトが表示されます。
ログ ファイル
[マイグレーション ユーティリティ]を実行するごとに、マイグレーション情報が acemigration.log ファイルに書き込まれます。このログ ファイルには、マイグレーションの日付、ユーザ名、移行されたファイルに関する情報が含まれます。このログ ファイルは、User フォルダに格納されます。既定の場所は次のようになります。
バックアップ コピー
移行された各ファイルのバックアップ コピーが作成されます。バックアップ ファイルは元のファイルと同じフォルダに作成されますが、ファイル名は変更されずに拡張子「.bak」が付きます。
注:
ライブラリ シンボルの図面ファイルとスライド イメージのバックアップ ファイルは作成されません。
