[回路図の装置]ダイアログ ボックス([装置リスト]の[コンポーネントを挿入])
1 つの回路図コンポーネントまたは複数のコンポーネントを、装置リストから選択して挿入できます。
検索
 コマンド入力:  AECOMPONENTEQ
使用するスプレッドシート ファイルを選択して、[開く]をクリックします。使用する既定の設定または以前に保存した設定を指定し、[OK]をクリックします。
[リストを並べ替え]
コンポーネント リストを並べ替えます。リストに対して、4 種類の並べ替え条件を指定することができます。
[カタログ チェック]
部品表をチェックして、結果を表示します。これは、選択した装置リスト項目にカタログ データがある場合に有効です。
[タグ オプション]
装置リストに一覧表示されているコンポーネント タグを使用するか、図面のタグ付け設定に基づいて回路図タグを再計算するかを指定します。タグがないコンポーネントをリストから選択すると、自動的に[自動生成された回路図タグを使用]が選択されます。
[自動生成された回路図タグを使用]
図面設定に基づいて回路図コンポーネント タグを修正します。
[装置リストのタグを使用]
コンポーネント リストでの定義に従ってタグを保持し、回路図でタグを確定に設定します。
[尺度]
ブロック挿入の尺度を指定します(1.0 = 実寸)。
[垂直]/[水平]
既定の図面の方向を変更します。
[挿入]
ハイライト表示した装置リスト コンポーネントの回路図コンポーネントを、検索して挿入します。schematic_lookup.mdb ファイルのクエリーは、選択リストに表示されるデータに基づいて 1 つまたは複数のブロック名を返します。結果は、各選択項目の簡単な説明と一緒に[挿入]ダイアログ ボックスに表示されます。
[ファイルを選択]
挿入するファイルを選択します。AutoCAD Electrical で抽出された既存の装置リストからコンポーネント リスト ファイルを選択するか、現在のプロジェクトのデータベースからパネル コンポーネント データの新しいコピーを抽出します。
