コンポーネント画層を使用するには
パネル画層と回路図コンポーネント画層の管理や名前変更を行います。
パネル画層を管理する
  1. [パネル]タブ[その他のツール]パネル[パネル設定]ドロップダウン[環境設定]の順にクリックします。 検索
  2. [画層設定]をクリックします。
  3. パネル コンポーネント画層、テキスト以外のグラフィック画層、および銘板画層の情報を指定します。
    AutoCAD Electrical で機器シンボルを挿入すると、このダイアログ ボックスで設定した画層スキーム設定に合わせて機器シンボルがただちに修正されます。
  4. [OK]をクリックします。
パネル画層名を変更する
  1. [パネル]タブ[その他のツール]パネル[パネル設定]ドロップダウン[画層の名前を変更]の順にクリックします。 検索
  2. 画層名をひとつずつ編集するには、編集する画層をリストから選択し、[編集]をクリックします。新規画層名を入力し、[OK]をクリックします。
  3. 複数の画層名を編集するには、[検索/置換]ボタンをクリックします。それぞれの編集ボックスに検索文字列と置換文字列を入力します。[OK]をクリックします。
回路図画層を管理する
  1. [回路図]タブ[その他のツール]パネル[図面プロパティ]ドロップダウン[図面プロパティ]の順にクリックします。 検索
  2. [図面プロパティ]ダイアログ ボックスで、[図面形式]タブをクリックします。
  3. [画層]領域で、[定義]をクリックします。
  4. [画層を定義]ダイアログ ボックスで、コンポーネント画層および線番画層の情報を指定します。
    ここで指定した画層名は、コンポーネント シンボル、および線番のパーツを挿入する際に使用されます。画層への挿入時にユーザが入力した名前の画層が存在しない場合は、その名前の画層がただちに作成されます。
  5. [OK]をクリックします。
  6. [図面プロパティ]ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックします。
注: [プロジェクト マネージャ]ツールを使用して画層プロパティを変更することもできます。[プロジェクト マネージャ]で、図面名を右クリックし、[プロパティ] [図面プロパティ]を選択します。また、プロジェクトの既定の設定を変更するには、プロジェクト名を右クリックし、[プロパティ]を選択します。設定が新規図面に適用されます。[図面形式]タブの[画層]領域で、[定義]をクリックします。
回路図画層名を変更する
  1. [回路図]タブ[その他のツール]パネル[図面プロパティ]ドロップダウン[画層の名前を変更]の順にクリックします。 検索
