このツールを使用して、ブロックを分割したり、パラメトリック コネクタを 2 つの個別のブロック定義(親と子、または子と別の子)に分割します。
コマンド入力:
AESPLITPLC
分割するブロックを選択して、分割ポイントを指定します。
コマンド入力:
AESPLIT
[子の基点] |
新しいブロックの原点を指定します。既定は、分割される側の最初のピン セットのインラインに設定されます。既定を受け入れない場合は、座標を入力するか、[挿入基点を指定]をクリックして、図面上で原点を指定します。 |
[分割タイプ] |
分割タイプとして、[線なし]、[直線]、[ギザギザ線]、または[描画する]を設定します。既定は[ギザギザ線]に設定されます。分割タイプを手動で図面に描画する場合は、[描画する]をクリックします。 |
[画層] |
子ブロックの画層を指定します。既定を受け入れるか、[リスト]をクリックして、既存の画層のリストから画層を選択できます。 |
[子ブロックの再配置] |
このコマンドの一部として、移動する子ブロックを再配置する場合は、このチェック ボックスをオンにします。 |
