スプレッドシート データから図面を更新するには
  1. [読み込み/書き出し]タブ[書き出し]パネル[スプレッドシートへ]の順にクリックします。 検索
  2. エクスポートするデータのカテゴリを選択します。
    [一般] を選択すると、アスタリスク(*)のついたすべてのカテゴリの情報が抽出されます。各カテゴリは、それぞれ別のシート(スプレッドシート形式)またはテーブル(データベース形式)に保存されます。複数のカテゴリに書き出す場合は、タブ区切り形式とカンマ区切り形式は使用できません。
  3. [OK]をクリックします。
  4. [データの書き出し]ダイアログ ボックスで、現在の図面またはプロジェクト全体のスプレッドシート データをエクスポートするよう指定します。
  5. 出力形式(Microsoft Excel、Access ファイル、タブ区切りの ASCII、カンマ区切りの ASCII)と、抽出するロケーション コードを指定して、[OK]をクリックします。
    配線図の図面から抽出したデータのファイルが作成されます。
  6. スプレッドシートまたはデータベース プログラムでこのファイルをいて表示し、編集します。
    注意: タブ区切りまたはカンマ区切りの ASCII 形式を選択する場合は、すべてのフィールドをテキストとしてインポートします。一部のスプレッドシート プログラムでは、一部のフィールドが数値または科学的表記として処理される場合があります。そのような場合、AutoCAD Electrical で抽出したデータは拡張子 .txt をつけて保存し、スプレッドシートのインポート ウィザードで強制的にすべてのフィールドをテキストとして処理する必要があります。
    注: HDL フィールドと DWGNAME フィールドは編集しないでください。これらのフィールドは[スプレッドシートから更新]ユーティリティが使用します。これにより、ユーザの編集内容が適切な図面およびその図面上の適切なブロックに戻されます。
  7. 編集後、スプレッドシート データを元の形式で保存しなおします。
  8. (省略可能) スプレッドシート データを図面に読み込んで戻す前に、新しい列をスプレッドシート データに追加できます。各列のラベルに目的の属性名を付けます。
    読み込み時に、AutoCAD Electrical はこれらの新しい属性をチェックし、スプレッドシートに入力されたデータで更新します。
  9. [読み込み/書き出し]タブ[読み込み]パネル[スプレッドシートから]の順にクリックします。 検索
  10. スプレッドシートを選択し、[開く]をクリックします。
  11. [スプレッドシート データごとの図面更新]ダイアログ ボックスで、現在の図面またはプロジェクト全体のスプレッドシート データをインポートするよう指定します。
  12. その他の読み込みオプションを選択して[OK]をクリックします。プロジェクトまたは図面のデータは、スプレットシート上の編集と一致するように自動更新されます。
    すべてのスプレッドシート更新は、タイムスタンプ付きで自動的にログに記録されます。このログは、テキスト ファイルとして AutoCAD Electrical のユーザ サブフォルダに保存されます。
    スプレッドシートの BLOCK フィールドを編集して別のブロック名を割り当てた場合、AutoCAD Electrical は更新中にその新しいブロックを見つけようとします。見つかった場合、古いブロックは新しいブロックに切り替えられます。
