配線サイズを再計算するには
[配線サイズ参照]ダイアログ ボックスを使用して、選択したモーターまたは給電負荷表示のために以前に計算されたデータを変更します。
  1. [回路図]タブ [コンポーネントを挿入]パネル [回路ビルダ]ドロップダウン [配線サイズを再計算]の順にクリックします。 検索
  2. モーター シンボルまたは給電負荷シンボルを選択します。
    [配線サイズ参照]ダイアログ ボックスが表示されます。
    注: 選択したモーター シンボルまたは負荷シンボルに必要な負荷の xdata が存在しない場合は、[モーターを選択]または[負荷を選択]ダイアログ ボックスを最初に表示します。
  3. 必要に応じてパラメータを調整します。
  4. リストから配線コンダクタのサイズを選択します。
  5. 接地コンダクタのサイズを選択します。推奨される最小サイズは、事前に選択されています。これは、電気規格データベース ファイルの適切な AMPG* テーブルによって制御されます。
  6. (オプション)パラメータの説明を入力し、[名前をつけて保存]をクリックして出力ファイルの名前を入力します。
    入力パラメータ、配線サイズ、および選択した配線サイズは、外部ファイルに保存されます。外部ファイルには xls、csv、またはテキスト形式の新しいファイルを使用したり、既存のファイルに追加できます。
  7. [OK]をクリックします。
既存の画層名の色の部分文字列を保持したまま、新しい配線画層名が決定され、接続された配線が更新されます。
