テーブルを編集する
の順にクリックします。 検索
- ダイアログ ボックスの左側のツリー リストを展開します。
- 開くテーブルを選択します。
- 右クリックして、コンテキスト メニューで[開く]を選択します。
注: また、テーブル名をダブルクリックしてテーブルを開くこともできます。
内容を編集する
- 編集するセルをクリックし、内容を入力して上書きします。
セルをダブルクリックして内容を編集します。
- [保存]をクリックします。
レコードを追加する
- 行の左をクリックして、行をハイライト表示します。
- 右クリックしてコンテキスト メニューを表示します。
- [新しいレコードを追加]をクリックします。
テーブルの最後に新しいレコードが追加されます。
- 新しい行の各セルに値を入力します。
- [保存]をクリックします。
レコードを削除する
- [レコードを削除]をクリックします。
- [保存]をクリックします。
コピーと貼り付け
- [コピー]をクリックします。
その行の内容がメモリ内に配置されます。
- [貼り付け]をクリックします。
コピーされたレコードがテーブルの最後に追加されます。
- セルの内容を編集します。
- [保存]をクリックします。
列を追加する
- 列のラベルをクリックします。
- [列を挿入]をクリックします。
[列を挿入]ダイアログ ボックスが表示されます。
- 列の名前を入力します。
- 列のタイプ([文字]または[番号])を選択します。
- [OK]をクリックします。
最後に列が追加されます。
- セルの値を入力します。
- [保存]をクリックします。
注: 列は、AMP、INSUL、MOTOR_I_CALC、および XL&R テーブルにのみ追加できます。
列を削除する
- 列のラベルをクリックします。
- [列を削除]をクリックします。
[列を削除]タスクのダイアログが表示されます。
- [はい]をクリックします。
注: この変更はすぐにデータベース ファイルに書き込まれ、キャンセルしたり元に戻すことはできません。
注: AMP、INSUL、MOTOR_I_CALC、および XL&R テーブルの列のみを削除できます。
並べ替え
- 列の内容で並べ替えるには、列をダブルクリックします。
注: 並べ替えは一時的なもので、ファイルは保存されません。
テーブルをコピーして貼り付ける
の順にクリックします。 検索
- コピーして貼り付けるテーブルを選択します。
注:
複数のテーブルを選択するには、[Shift]キーまたは[Ctrl]キーを使用します。
- 右クリックして、コンテキスト メニューで[コピー]を選択します。
- もう一度右クリックして、[貼り付け]を選択します。
[テーブルをコピー]ダイアログ ボックスが表示されます。
- 新しいテーブルの名前を入力します。コピーするテーブルが複数選択された場合は、プロンプトが表示されたときに各テーブルの名前を入力します。
テーブルを異なる電気規格に貼り付けるには、テーブル名に適切な接尾辞を追加します。たとえば、既定の OPT テーブルを NEC の規格に貼り付けるには、OPT_NEC という名前を入力します。データベース ファイルに NEC の規格が存在しない場合は、作成されます。
注: テーブルの命名規則については、「電気規格データベース ファイル」を参照してください。
