ワークフローの概要
- AutoCAD Electrical を起動します。
- Vault にログインします。
- シングル ユーザ環境でまだ作業フォルダを設定していない場合は、Autodesk Vault Explorer を起動してローカル コンピュータに作業フォルダを設定し、AutoCAD Electrical に戻ります。
複数ユーザがデザインする環境では、プロジェクト チーム全体のための共有ネットワーク リソースに作業フォルダを設定します。これによりすべてのユーザが同じデータセットに同時にアクセスでき、データの整合性を維持できます。
- Vault に追加するプロジェクトを開きます。
- [Vault]リボン タブに移動します。
- [チェックイン]または[フォルダをチェックイン]コマンドを使用して、開いたプロェクトを Vault に追加します。
- [開く]または[チェックアウト]コマンドを使用して、ファイルを開いて Vault からチェックアウトします。
- プロジェクトの他のファイルも使用する場合は、[プロジェクト マネージャ]の[すべてチェックアウト]コマンドを使用して、作業フォルダに複数のファイルをチェックアウトします。
- ファイルの修正が完了したら、[プロジェクト マネージャ]の[すべてチェックイン]コマンドを使用して Vault にファイルをチェックインします。関連するすべてのファイルが更新されます。
[Vault から開く]
- [プロジェクト マネージャ]で、プロジェクト選択メニューから[Vault からプロジェクトを開く]を選択します。
- プロジェクト定義ファイルにナビゲートして選択します。プロジェクト ファイルに定義されている図面ファイル間の関係を保持するため、Vault からプロジェクトを開く場合は、プロジェクト ファイルに指定されているすべてのファイルをチェックアウトする必要があります。
- [開く]をクリックします。
[最新バージョンを取得]
[最新バージョンを取得]によって、チェックインされている最新の設計データの読み取り専用コピーが取得されます。
- [プロジェクト マネージャ]で、ファイルを選択します。
- 右クリックして、次のいずれかを選択します。
- [最新バージョンを取得]を選択して、選択したプロジェクト ファイルの最新バージョンを取得します。
- [すべての最新バージョンを取得]を選択して、選択したプロジェクト ファイルとすべての関連ファイルの最新バージョンを取得します。
- [最新バージョンを取得]ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックします。
ファイルの作業中のコピーが Vault 内のファイルのバージョンよりも新しい場合は、ローカル バージョンをキャンセルするか上書きするように求められます。
- [設定]をクリックして、選択したファイルの親と子を取得します。
[過去のバージョンを取得]
[過去のバージョンを取得]によってファイルまたはプロジェクトの以前のバージョンが取得され、作業フォルダに読み取り専用のコピーが配置されます。以前のバージョンは修正できません。ファイルの新しいバージョンを作成することはできます。
- [プロジェクト マネージャ]でファイルまたはプロジェクトを右クリックし、[過去のバージョンを取得]をクリックします。
- [過去のバージョンを取得]ダイアログ ボックスで、取得するファイルまたはプロジェクトのバージョンを選択します。
- ファイルに取得する親または子がある場合は、[設定]をクリックして、取得する関連ファイルを同様に指定します。
- [OK]をクリックします。
プロジェクトのバージョンを作成する
- プロジェクト .wdp ファイルをチェックアウトします。
- プロジェクト .wdp ファイルをチェックインします。
.wdp ファイルが修正されていなくても、図面に新しいバージョンがある場合は新しいバージョンの .wdp ファイルが作成され、すべての新しい図面のバージョンに関連付けられます。
ヒント: プロジェクト ファイルのバージョンと対応する図面の間の関係を調べるには、Vault Explorer を使用します。
プロジェクトを以前のバージョンにロール バックする
Vault Explorer を使用してプロジェクトを以前のバージョンにロールバックし、プロジェクト ファイル(.wdp)と関連するすべての図面、およびプロジェクト設定ファイルを以前のバージョンに復元できます。
- AutoCAD Electrical のプロジェクトと図面を閉じます。
- Vault Explorer を使用して、.wdp ファイルと対応する図面のバージョンを調べます。
- 希望の .wdp ファイルを選択します。
- [過去のバージョンを取得]をクリックします。
