インライン配線ラベルを挿入するには
  1. [回路図]タブ[配線/線番を挿入]パネル[線番引出線]ドロップダウン[インライン配線ラベル]の順にクリックします。 検索
    [コンポーネントを挿入]ダイアログに、事前定義のインライン マーカーとユーザ定義のマーカーが表示されます。
  2. マーカーを選択し、これを配線上に配置します。
    注: ラベル幅が広すぎる場合は、[属性/文字スクイーズ]ツールを使用します。また、属性をスクイーズしてギャップ幅を合わせるのではなく、 [インライン配線/ラベル ギャップを調整]ツールを使用して、ギャップ幅を調整することもできます。
  3. [Esc]を押して、コマンドを終了します。
ヒント: より幅の広いマーカー シンボルを、端子シンボルのブロック命名規則に従って作成することもできます。たとえば、水平方向の赤いマーカーのファイル名は HTO_RED.dwg で、垂直方向のこのファイル名は VTO_RED.dwg です。ライブラリは、¥Users¥Public¥Documents¥Autodesk¥Acade {バージョン}¥Libs¥{library}¥ にあります。 AutoCAD Electrical では、ブロック名と図面名の最初の 4 文字は省略されます。
