[ビューのラベル]タブ([詳細ビュー スタイルを修正]ダイアログ ボックス - AutoCAD Mechanical)
ラベルの表示/非表示、ラベル文字のプロパティ、ラベルの位置、詳細ビュー ラベルの内容について設定を行います。
オプション
次のオプションが表示されます。
[ラベル]
[ビュー ラベルを表示]
選択すると、詳細図に詳細ビュー ラベルが表示されます。
文字スタイル
詳細ビュー ラベルに使用する文字スタイルを指定します。
注: [<現在の製図規格の名前> に準拠]というラベルの付いた文字スタイルを選択すると、詳細ビュー ラベルは製図規格のマスター設定における文字スタイル設定にリンクされます。このオプションは、AutoCAD Mechanical の詳細ビュー スタイルに対してのみ使用できます。
[文字スタイル]ボタン
[文字スタイル]ダイアログ ボックスを表示します。このダイアログ ボックスでは、文字スタイルの作成や修正を行うことができます。
文字の色
詳細ビュー ラベルに使用する色を指定します。[色選択]([色]一覧の下部)をクリックすると、[色選択]ダイアログ ボックスが表示されます。色の名前または番号を入力することもできます。
注: [<現在の製図規格の名前> に準拠]というラベルの付いた色を選択すると、詳細ビュー ラベルの色は詳細ビュー ラベルの文字高さに対応する色([オブジェクト プロパティ設定]ダイアログ ボックスで指定)にリンクされます。このオプションは、AutoCAD Mechanical の詳細ビュー スタイルに対してのみ使用できます。
文字の高さ
詳細ビュー ラベルの文字の高さを指定します。
注: [<現在の製図規格の名前> に準拠]というラベルの付いた文字高さを選択すると、詳細ビュー ラベルのサイズは製図規格のマスター設定における基準の高さ設定に準拠します。このオプションを選択すると、詳細ビュー ラベルの高さは基準の高さ設定よりも常に 1 サイズ大きくなります。このオプションは、AutoCAD Mechanical の詳細ビュー スタイルに対してのみ使用できます。
[ラベル位置]
詳細図を基準にして、詳細ビュー ラベルの配置位置を指定します。
[ビューからの距離]
詳細図の端と詳細ビュー ラベルとの間の間隔を指定します。
[ラベルの内容]
[既定]
詳細ビュー ラベルの既定の文字内容を指定します。詳細ビュー ラベル内では通常、次のフィールドを使用します。
  • ビュー詳細 ID: 詳細図の識別子。
  • ビュー尺度: 詳細図の拡大尺度。
  • ビュー タイプ: 詳細ビュー ラベルに使用される場合は常に「詳細」。
フィールド分類が[モデル ドキュメント]に設定された状態の[フィールド]ダイアログ ボックスが表示されます。[フィールド]ダイアログ ボックスを終了すると、選択したフィールドが[既定]ボックス内の現在のカーソル位置に挿入されます。カーソルが[既定]ボックス内にない場合は、[既定]ボックスの内容全体が置き換わります。
注: [フィールド]ダイアログ ボックスの書式設定は、AMDETAIL[詳細図]コマンドを使用して作成された詳細図には適用されません。
[既定に戻す]
スタイルの基になっている製図規格および履歴のすべての値を既定値に戻します。このボタンは、AutoCAD Mechanical の詳細ビュー スタイルに対してのみ表示されます。
