[ビューのラベル]タブ([断面ビュー スタイルを修正]ダイアログ ボックス - AutoCAD Mechanical)
断面ビュー ラベルの文字スタイル、配置、パターンに関するプロパティを設定します。
オプション
次のオプションが表示されます。
[ラベル]
[ビュー ラベルを表示]
選択すると、断面図に断面ビュー ラベルが表示されます。
文字スタイル
断面ビュー ラベルに使用する文字スタイルを設定します。
注: [<規格の名前> に準拠]というラベルの付いた文字スタイルを選択すると、断面ビュー ラベルは製図規格のマスター設定における文字スタイル設定にリンクされます。このオプションは、AutoCAD Mechanical の断面ビュー スタイルに対してのみ使用できます。
[文字スタイル]ボタン
[文字スタイル]ダイアログ ボックスを表示します。このダイアログ ボックスでは、文字スタイルの作成や修正を行うことができます。
文字の色
断面ビュー ラベルに使用する色を設定します。[色選択]([色]一覧の下部)をクリックすると、[色選択]ダイアログ ボックスが表示されます。色の名前または番号を入力することもできます。
注: [<現在の製図規格の名前> に準拠]というラベルの付いた色を選択すると、断面ビュー ラベルの色は断面ビュー ラベルの文字高さに対応する色にリンクされます。このオプションは、AutoCAD Mechanical の断面ビュー スタイル([オブジェクトプロパティ設定]ダイアログ ボックスで指定)に対してのみ使用できます。
文字の高さ
断面ビュー ラベルの高さを設定します。
注: [<現在の製図規格の名前> に準拠]というラベルの付いた文字高さを選択すると、断面ビュー ラベルのサイズは製図規格のマスター設定における基準の高さ設定に準拠します。このオプションを選択すると、断面ビュー ラベルの高さは基準の高さ設定よりも常に 1 サイズ大きくなります。このオプションは、AutoCAD Mechanical の断面ビュー スタイルに対してのみ使用できます。
[ラベル位置]
断面図を基準にして、断面ビュー ラベルの配置位置を指定します。
[ビューからの距離]
断面図の端と断面ビュー ラベルとの間の間隔を指定します。
[ラベルの内容]
[既定]
断面ビュー ラベルの既定の文字内容を設定します。断面ビュー ラベル内では通常、次のフィールドを使用します。
  • ビュー尺度: モデル ドキュメントの断面図の尺度設定。AMSECTIONLINE[切断線]コマンドによって生成された断面ビュー ラベルでは無視されます。
  • ビュー断面終了 ID: 終了切断線の識別子。
  • ビュー断面開始 ID: 開始切断線の識別子。
  • ビュー タイプ: 断面ビュー ラベルに使用される場合は常に「断面」。
フィールド分類が[モデル ドキュメント]に設定された状態の[フィールド]ダイアログ ボックスが表示されます。[フィールド]ダイアログ ボックスを終了すると、選択したフィールドが[既定]ボックス内の現在のカーソル位置に挿入されます。カーソルが[既定]ボックス内にない場合は、[既定]ボックスの内容全体が置き換わります。
[既定に戻す]
スタイルの基になっている製図規格および履歴のすべての値を既定値に戻します。このボタンは、AutoCAD Mechanical の断面ビュー スタイルに対してのみ表示されます。
