集中荷重、分布荷重、トルク、または歯車の荷重をシャフト計算の入力として指定する方法について説明します。
このページの手順は、[シャフトの計算]ダイアログ ボックスが既に表示されていること前提としています。
集中荷重を挿入する
- [荷重を選択]セクションで、
をクリックします。
- シャフトの中心線上で、荷重を適用する位置をクリックします。
- 角度を入力して荷重の方向を指定します。半径方向の場合は[Enter]を押します。[集中荷重]ダイアログ ボックスが表示されます。
- 集中荷重が周期的に変化する動荷重の場合は、[動荷重]を選択します。この設定では、荷重の大きさの 2 つの値(最小値と最大値)を指定できます。
- [結果]タブで、集中荷重のプロパティを指定します。
注: 荷重を X、Y、および Z 方向のコンポーネントに解決する場合は、[コンポーネント]タブで荷重のプロパティを指定します。
- [OK]をクリックします。
分布荷重を挿入する
- [荷重を選択]セクションで、
をクリックします。
- シャフトの輪郭線上で、分布荷重の開始位置と終了位置をクリックします。[分布荷重]ダイアログ ボックスが表示されます。
- 荷重が周期的に変化する動荷重の場合は、[動荷重]を選択します。この設定では、各荷重の大きさの 2 つの値(最小値と最大値)を指定できます。
- [OK]をクリックします。
トルク荷重を挿入する
- [荷重を選択]セクションで、
をクリックします。
- シャフトの輪郭線上で、トルクを適用する位置をクリックします。[トルク]ダイアログ ボックスが表示されます。
- 荷重が周期的に変化する動荷重の場合は、[動荷重]を選択します。この設定では、トルクの大きさの 2 つの値(最小値と最大値)を指定できます。
- [トルク]ボックスで、トルクの大きさを指定します。
- トルクの方向を指定します。
- [OK]をクリックします。
歯車の荷重を挿入する
- [荷重を選択]セクションで、
をクリックします。
- 中心線上で、歯車の荷重を適用する位置をクリックします。[歯車]ダイアログ ボックスが表示されます。
- 荷重が周期的に変化する動荷重の場合は、[動的な動力]を選択します。この設定では、トルクの大きさの 2 つの値(最小値と最大値)を指定できます。
- [入力]タブで、歯車の荷重のプロパティを指定します。
- [OK]をクリックします。
荷重のプロパティを変更する
- [シャフトの計算]ダイアログ ボックスで、[編集]をクリックします。
- 作図領域で、編集する荷重をクリックします。
- 荷重の新しい位置を指定します。位置を変更するには、[Enter]を押します。選択した荷重に対応するダイアログ ボックスが表示されます。
- 表示されたダイアログ ボックスで、荷重のプロパティを指定します。
- [OK]をクリックします。
荷重を削除する
- [シャフトの計算]ダイアログ ボックスで、[削除]をクリックします。
- 作図領域で、削除する荷重をクリックします。
- [Enter]を押します。
