[スナップ設定] オブジェクト スナップを、[ユーザ設定]、[システム設定]、または[オブジェクト スナップを省略]のいずれかに設定します。 |
[ユーザ設定] [パワースナップ環境設定]ダイアログ ボックスで設定されたスナップ モードが有効になり、AutoCAD のコマンドに適用されるスナップ モードが無効になります。 |
[システム設定] [パワースナップ環境設定]ダイアログ ボックスで選択されたスナップ モードの他、AutoCAD のコマンドに適用されるスナップ モードが有効になります。これらのコマンドが使用されると、割り当てられたスナップ モードが自動的にアクティブになります。 |
[オブジェクト スナップを省略] オブジェクト スナップをすべて無効にします。 |
[スナップの既定]ボタン [パワースナップ環境設定]ダイアログ ボックスを表示し、スナップ モード、極スナップ、またはオブジェクト スナップのフィルタを設定します。このダイアログ ボックスで行う設定は、レジストリに保存されます。 |
[管理ツール] 定義済みの管理環境設定が存在しない場合に、基本設定を行います。 |
[ローカル設定の自動更新] AutoCAD Mechanical が起動するたびに、管理者環境設定ファイルを読み込み、Windows レジストリを自動的に更新します。このオプションは AdminCfgPath レジストリ エントリが設定されていない場合、使用できません。 |
[システム...]]ボタン [システム エディタ]ダイアログ ボックスが表示され、Windows のレジストリに保存された設定を表示および編集できます。 |
[読み込み...]]ボタン [ファイルを開く]ダイアログ ボックスが表示されます。ここでの設定は、[オプション]ダイアログ ボックスのすべてのタブに影響します。図面ファイル(.dwg)、テンプレート図面(.dwt)、および環境設定ファイル(.cfg)のいずれかのタイプのファイルを読み込む場所を指定します。 |
[書き出し...]ボタン システム設定(Windows レジストリに保存された設定)を CFG ファイルに書き出します。図面のアイコンのマークが付いた設定は書き出されません。 |
[ファイルの保護] 図面ファイルの監査と保存に関する設定を行います。 |
[ビューごとの UCS を有効にする] 各ビューポートで異なる UCS が使用されるようにするかどうかを設定します。 |
[オブジェクト選択のツールチップ] パワーコマンドを使用してカーソルをオブジェクト上に移動したときに、ツールチップを表示します。 |
[動的オブジェクト選択] Mechanical コマンド(AM で始まるコマンド)の使用時にカーソルを移動してオブジェクトを選択すると、該当オブジェクトがハイライト表示されます。 |
[隠れオブジェクトの画層を非表示] 画層の作成時に、「背後」のオブジェクト(一般的に AM_9、AM_9N、AM_INV)に割り当てられている画層をオフにします。 この設定は、既に作成されている画層には影響しません。 |
[翻訳情報を保持] オブジェクトの作成時に、オブジェクトとともに翻訳情報を保存します。たとえば、このオプションを有効にすると、AMTITLE[表題欄/図面枠挿入]コマンドで作成した表題欄に、表題欄固有の翻訳文字列が保存されている多言語辞書ファイル(.mld)に関する情報が含まれます。このオプションを選択しない場合、言語変換時に、表題欄の文字はユーザ定義の文字として処理され、ユーザ定義文字の辞書設定を使用して翻訳されます。 |
[自動調整ハッチングを作成] 自動調整をオンまたはオフにします。定義済みのハッチングが変更されたときに、自動調整ハッチングが自動的に更新されます。 |
[モードとブラウザを同期化] モードが変更されたときに、ブラウザのタブが切り替わります。 |
[ダイアログ コントロール...] [ダイアログ管理]ダイアログ ボックスを開きます。このダイアログ ボックスで、プリセット値やスピナ コントロールの設定を行います。 |
[メッセージの表示...] [メッセージを表示]ダイアログ ボックスが表示されます。外部ファイルを編集したとき、または旧バージョンの製品の部品表やバルーンが含まれるファイルを開いたときに、[メッセージ]ダイアログ ボックスが表示されるようにするかどうかを設定できます。 |
