静加重の加えられたシャフトと車軸の、たわみ線、曲げモーメント、ねじりモーメント、および安全係数を計算できます。
検索
まとめ
全シャフトや中空シャフトの計算、またはノッチのあるシャフトやノッチのないシャフトの計算を実行したり、シャフト周上の選択した点におけるシャフトの強度も指定したりできます。
シャフトの計算を実行するためには、あらかじめシャフトを作成しておく必要があります。選択されたオブジェクトから回転軸に対して対称になるようなシャフトを作成できない場合は、「非対称のシャフト」であることを伝えるエラー メッセージが表示され、コマンドが中断されます。
プロンプト
次のプロンプトが表示されます。
- [輪郭線を選択]
- 強度計算を実行するシャフト輪郭線を指定します。
- [輪郭線を作成]
- 選択したオブジェクトからシャフト輪郭線を作成します。
- [オブジェクトを選択]
- シャフト輪郭線を作成するオブジェクトを指定します。選択したオブジェクトから回転軸に対して対称になるようなシャフトを作成できない場合は、「非対称のシャフト」であることを通知するエラー メッセージが表示され、コマンドが中断されます。選択を完了するには、[Enter]を押します。
ヒント: 中心線をクリックして、シャフト ジェネレータによって作成されたシャフトを選択できます。
- [シャフトの中心線を選択]
- シャフトの中心線を指定します。選択したオブジェクトは、AutoCAD Mechanical 中心線オブジェクトである必要があります。このプロンプトは、シャフト ジェネレータによって作成されていないシャフトにのみ表示されます。中心線を選択すると、すぐに[シャフトの計算]ダイアログ ボックスが表示されます。
- [中空シャフトの内部点を指定]
- 内部点を選択して、シャフトが中空シャフトであるように指定します。このプロンプトは、シャフト ジェネレータによって作成されていないシャフトにのみ表示されます。
- [強度]
- 強度計算を直接開始します。
