イメージは図面ファイルにアタッチして配置することができますが、実際には図面ファイルの一部ではありません。イメージは、パス名またはデータ管理ドキュメント ID によって、図面ファイルにリンクされます。リンクされたイメージのパスは、いつでも変更したり削除することができます。イメージをアタッチするには、最初に参照されているディスクに保存されているイメージ ファイルに関する定義情報を含む RasterImageDef オブジェクトを作成し、次に RasterImage オブジェクトを作成します。
RasterImageDef オブジェクトを作成したら、RasterImage オブジェクトに割り当てます。RasterImage は、図面ウィンドウ内で操作するオブジェクトを表し、挿入位置、尺度、方向、およびその他のプロパティの中で特にイメージの外観をコントロールすることができます。1 つの RasterImageDef オブジェクトを使用して、イメージを複数回アタッチすることができます。アタッチごとに、専用のクリップ境界、明るさ、コントラスト、フェード、透過性が設定されます。
RasterImage オブジェクトを作成した後で、イメージのジオメトリの尺度が AudoCAD の図面で作成されたジオメトリの尺度と一致するように、Scale プロパティを使用してラスター イメージの尺度係数を設定できます。イメージをアタッチする場合、イメージの単位=AutoCAD の単位という尺度係数でイメージが挿入されます。イメージの尺度係数を設定するには、イメージのジオメトリの尺度と、AutoCAD の 1 単位を定義するために使用する尺度単位(インチ、フィートなど)を確認する必要があります。イメージ ファイルには、DPI を定義する解像度およびイメージ内のピクセル数の情報が含まれている必要があります。
イメージに解像度情報が含まれている場合は、AutoCAD はその情報と、尺度係数、および図面でのイメージの尺度を定義する AutoCAD 単位を組み合わせます。たとえば、ラスター イメージが青写真をスキャンしたもので、その尺度が 1 インチ=50 フィート(1:600)であり、AutoCAD の図面では 1 単位が 1 インチである場合は、イメージの尺度係数を 600 に設定します。AutoCAD は、イメージ内のジオメトリが図面のベクトル ジオメトリと同じサイズになるようにイメージの尺度を変更します。
次の例では、ラスター イメージをモデル空間に追加します。この例では、VBA Sample フォルダにある WorldMap.tif ファイルを使用します。このイメージが存在しない場合や、別のフォルダにある場合は、有効なパスおよびファイル名を使用するようにコードを変更してください。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry <CommandMethod("AttachRasterImage")> _ Public Sub AttachRasterImage() ' Get the current database and start a transaction Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction() ' Define the name and image to use Dim strImgName As String = "WorldMap" Dim strFileName As String = "C:\AutoCAD\Sample\VBA\WorldMap.TIF" Dim acRasterDef As RasterImageDef Dim bRasterDefCreated As Boolean = False Dim acImgDefId As ObjectId ' Get the image dictionary Dim acImgDctID As ObjectId = RasterImageDef.GetImageDictionary(acCurDb) ' Check to see if the dictionary does not exist, it not then create it If acImgDctID.IsNull Then acImgDctID = RasterImageDef.CreateImageDictionary(acCurDb) End If ' Open the image dictionary Dim acImgDict As DBDictionary = acTrans.GetObject(acImgDctID, OpenMode.ForRead) ' Check to see if the image definition already exists If acImgDict.Contains(strImgName) Then acImgDefId = acImgDict.GetAt(strImgName) acRasterDef = acTrans.GetObject(acImgDefId, OpenMode.ForWrite) Else ' Create a raster image definition Dim acRasterDefNew As New RasterImageDef ' Set the source for the image file acRasterDefNew.SourceFileName = strFileName ' Load the image into memory acRasterDefNew.Load() ' Add the image definition to the dictionary acImgDict.UpgradeOpen() acImgDefId = acImgDict.SetAt(strImgName, acRasterDefNew) acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRasterDefNew, True) acRasterDef = acRasterDefNew bRasterDefCreated = True End If ' Open the Block table for read Dim acBlkTbl As BlockTable acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) ' Open the Block table record Model space for write Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _ OpenMode.ForWrite) ' Create the new image and assign it the image definition Using acRaster As New RasterImage acRaster.ImageDefId = acImgDefId ' Use ImageWidth and ImageHeight to get the size of the image in pixels (1024 x 768). ' Use ResolutionMMPerPixel to determine the number of millimeters in a pixel so you ' can convert the size of the drawing into other units or millimeters based on the ' drawing units used in the current drawing. ' Define the width and height of the image Dim width As Vector3d Dim height As Vector3d ' Check to see if the measurement is set to English (Imperial) or Metric units If acCurDb.Measurement = MeasurementValue.English Then width = New Vector3d((acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.X * acRaster.ImageWidth) / 25.4, 0, 0) height = New Vector3d(0, (acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.Y * acRaster.ImageHeight) / 25.4, 0) Else width = New Vector3d(acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.X * acRaster.ImageWidth, 0, 0) height = New Vector3d(0, acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.Y * acRaster.ImageHeight, 0) End If ' Define the position for the image Dim insPt As New Point3d(5.0, 5.0, 0.0) ' Define and assign a coordinate system for the image's orientation Dim coordinateSystem As New CoordinateSystem3d(insPt, width * 2, height * 2) acRaster.Orientation = coordinateSystem ' Set the rotation angle for the image acRaster.Rotation = 0 ' Add the new object to the block table record and the transaction acBlkTblRec.AppendEntity(acRaster) acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRaster, True) ' Connect the raster definition and image together so the definition ' does not appear as "unreferenced" in the External References palette. RasterImage.EnableReactors(True) acRaster.AssociateRasterDef(acRasterDef) If bRasterDefCreated Then acRasterDef.Dispose() End If End Using ' Save the new object to the database acTrans.Commit() ' Dispose of the transaction End Using End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; using Autodesk.AutoCAD.Geometry; [CommandMethod("AttachRasterImage")] public void AttachRasterImage() { // Get the current database and start a transaction Database acCurDb; acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database; using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()) { // Define the name and image to use string strImgName = "WorldMap"; string strFileName = "C:\\AutoCAD\\Sample\\VBA\\WorldMap.TIF"; RasterImageDef acRasterDef; bool bRasterDefCreated = false; ObjectId acImgDefId; // Get the image dictionary ObjectId acImgDctID = RasterImageDef.GetImageDictionary(acCurDb); // Check to see if the dictionary does not exist, it not then create it if (acImgDctID.IsNull) { acImgDctID = RasterImageDef.CreateImageDictionary(acCurDb); } // Open the image dictionary DBDictionary acImgDict = acTrans.GetObject(acImgDctID, OpenMode.ForRead) as DBDictionary; // Check to see if the image definition already exists if (acImgDict.Contains(strImgName)) { acImgDefId = acImgDict.GetAt(strImgName); acRasterDef = acTrans.GetObject(acImgDefId, OpenMode.ForWrite) as RasterImageDef; } else { // Create a raster image definition RasterImageDef acRasterDefNew = new RasterImageDef(); // Set the source for the image file acRasterDefNew.SourceFileName = strFileName; // Load the image into memory acRasterDefNew.Load(); // Add the image definition to the dictionary acImgDict.UpgradeOpen(); acImgDefId = acImgDict.SetAt(strImgName, acRasterDefNew); acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRasterDefNew, true); acRasterDef = acRasterDefNew; bRasterDefCreated = true; } // Open the Block table for read BlockTable acBlkTbl; acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable; // Open the Block table record Model space for write BlockTableRecord acBlkTblRec; acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord; // Create the new image and assign it the image definition using (RasterImage acRaster = new RasterImage()) { acRaster.ImageDefId = acImgDefId; // Use ImageWidth and ImageHeight to get the size of the image in pixels (1024 x 768). // Use ResolutionMMPerPixel to determine the number of millimeters in a pixel so you // can convert the size of the drawing into other units or millimeters based on the // drawing units used in the current drawing. // Define the width and height of the image Vector3d width; Vector3d height; // Check to see if the measurement is set to English (Imperial) or Metric units if (acCurDb.Measurement == MeasurementValue.English) { width = new Vector3d((acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.X * acRaster.ImageWidth) / 25.4, 0, 0); height = new Vector3d(0, (acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.Y * acRaster.ImageHeight) / 25.4, 0); } else { width = new Vector3d(acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.X * acRaster.ImageWidth, 0, 0); height = new Vector3d(0, acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.Y * acRaster.ImageHeight, 0); } // Define the position for the image Point3d insPt = new Point3d(5.0, 5.0, 0.0); // Define and assign a coordinate system for the image's orientation CoordinateSystem3d coordinateSystem = new CoordinateSystem3d(insPt, width * 2, height * 2); acRaster.Orientation = coordinateSystem; // Set the rotation angle for the image acRaster.Rotation = 0; // Add the new object to the block table record and the transaction acBlkTblRec.AppendEntity(acRaster); acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRaster, true); // Connect the raster definition and image together so the definition // does not appear as "unreferenced" in the External References palette. RasterImage.EnableReactors(true); acRaster.AssociateRasterDef(acRasterDef); if (bRasterDefCreated) { acRasterDef.Dispose(); } } // Save the new object to the database acTrans.Commit(); // Dispose of the transaction } }
Sub AttachRasterImage() Dim insertionPoint(0 To 2) As Double Dim scalefactor As Double Dim rotationAngle As Double Dim imageName As String Dim rasterObj As AcadRasterImage imageName = "C:/AutoCAD/sample/VBA/WorldMap.TIF" insertionPoint(0) = 5 insertionPoint(1) = 5 insertionPoint(2) = 0 scalefactor = 2 rotationAngle = 0 On Error GoTo ERRORHANDLER ' Attach the raster image in model space Set rasterObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRaster(imageName, insertionPoint, _ scalefactor, rotationAngle) ZoomAll Exit Sub ERRORHANDLER: MsgBox Err.Description End Sub
