文字生成フラグを使用すると、その文字の表示を左右逆にするか、上下逆にするかを指定できます。文字スタイルを使用して文字の表示を左右逆にするか、上下逆にするかを定義するには FlagBits プロパティを使用します。文字オブジェクトを個々にコントロールするには文字オブジェクトの IsMirroredInX および IsMirroredInY プロパティを使用します。
文字を左右逆に表示する場合は FlagBits を 2 に設定し、上下逆に表示する場合は 4 に設定します。文字を左右逆にし、上下も逆にして表示するには、値 6 を使用します。文字オブジェクトを修正する場合、文字を左右逆にするには IsMirroredInX を TRUE に設定し、上下逆に表示するには IsMirroredInY を TRUE に設定します。
次の例は、1 行文字オブジェクトを作成し、IsMirroredInX プロパティを使用して左右逆に表示されるように設定します。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("BackwardsText")> _
Public Sub BackwardsText()
    '' Get the current document and database
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
    '' Start a transaction
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        '' Open the Block table for read
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
                                     OpenMode.ForRead)
        '' Open the Block table record Model space for write
        Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
                                        OpenMode.ForWrite)
        '' Create a single-line text object
        Using acText As DBText = New DBText()
            acText.Position = New Point3d(3, 3, 0)
            acText.Height = 0.5
            acText.TextString = "Hello, World."
            '' Display the text backwards
            acText.IsMirroredInX = True
            acBlkTblRec.AppendEntity(acText)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acText, True)
        End Using
        '' Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
    End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("BackwardsText")]
public static void BackwardsText()
    // Get the current document and database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Block table for read
        BlockTable acBlkTbl;
                                        OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        // Open the Block table record Model space for write
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                        OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
        // Create a single-line text object
        using (DBText acText = new DBText())
            acText.Position = new Point3d(3, 3, 0);
            acText.Height = 0.5;
            acText.TextString = "Hello, World.";
            // Display the text backwards
            acText.IsMirroredInX = true;
            acBlkTblRec.AppendEntity(acText);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acText, true);
        // Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
Sub BackwardsText()
    Dim textObj As AcadText
    Dim textString As String
    Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
    Dim height As Double
    ' Create the text object
    textString = "Hello, World."
    insertionPoint(0) = 3
    insertionPoint(1) = 3
    insertionPoint(2) = 0
    height = 0.5
    Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
                      AddText(textString, insertionPoint, height)
    ' Change the value of the TextGenerationFlag
    textObj.TextGenerationFlag = acTextFlagBackward
    textObj.Update
End Sub
