オブジェクト階層内のオブジェクトを参照する(.NET)
AutoCAD .NET API でオブジェクトを使用するときに、使用するオブジェクトに基づいて一部のオブジェクトを直接参照したり、ユーザ定義変数によって参照することができます。オブジェクトを直接参照するには、呼び出し側の階層にそのオブジェクトを含めます。たとえば、次の文は、現在の図面のデータベースに図面ファイルをアタッチします。階層は Application から始まり、次は Database オブジェクトです。Database オブジェクトから、AttachXref メソッドが呼び出されます。
VB.NET
Dim strFName As String, strBlkName As String
Dim objId As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.ObjectId
strFName = "c:\clients\Proj 123\grid.dwg"
strBlkName = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(strFName)
objId = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database.AttachXref(strFName, strBlkName)
C#
string strFName, strBlkName;
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.ObjectId objId;
strFName = "c:/clients/Proj 123/grid.dwg";
strBlkName = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(strFName);
objId = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database.AttachXref(strFName, strBlkName);
ユーザ定義変数を使ってオブジェクトを参照するには、変数をオブジェクトのタイプとして定義し、次に変数を適当なオブジェクトに設定します。たとえば、次のコードは、タイプ Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database の変数(acCurDb)を定義し、その変数を現在のデータベースに設定します。
VB.NET
Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
C#
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database acCurDb;
acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
次の文は、ユーザ定義変数 acCurDb を使用して、データベースに図面ファイルをアタッチします。
VB.NET
objId = acCurDb.AttachXref(strFName, strBlkName)
C#
objId = acCurDb.AttachXref(strFName, strBlkName);
モデル空間から図形を取得する
次の例は、モデル空間の最初の図形オブジェクトを返します。ペーパー空間の図形についても、同様のコードが同じ働きをします。すべてのグラフィカル オブジェクトは、Entity オブジェクトとして定義されます。
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
<CommandMethod("ListEntities")> _
Public Sub ListEntities()
  '' Get the current document and database, and start a transaction
  Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
  Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
  Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
      '' Open the Block table record for read
      Dim acBlkTbl As BlockTable
      acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
                                   OpenMode.ForRead)
      '' Open the Block table record Model space for read
      Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
      acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
                                      OpenMode.ForRead)
      Dim nCnt As Integer = 0
      acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Model space objects: ")
      '' Step through each object in Model space and
      '' display the type of object found
      For Each acObjId As ObjectId In acBlkTblRec
          acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & acObjId.ObjectClass().DxfName)
          nCnt = nCnt + 1
      Next
      '' If no objects are found then display the following message
      If nCnt = 0 Then
          acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "  No objects found")
      End If
      '' Dispose of the transaction
  End Using
End Sub
C#
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
[CommandMethod("ListEntities")]
public static void ListEntities()
  // Get the current document and database, and start a transaction
  Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
  Database acCurDb = acDoc.Database;
  using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
      // Open the Block table record for read
      BlockTable acBlkTbl;
                                   OpenMode.ForRead) as BlockTable;
      // Open the Block table record Model space for read
      BlockTableRecord acBlkTblRec;
      acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                      OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
      int nCnt = 0;
      acDoc.Editor.WriteMessage("\nModel space objects: ");
      // Step through each object in Model space and
      // display the type of object found
      foreach (ObjectId acObjId in acBlkTblRec)
          acDoc.Editor.WriteMessage("\n" + acObjId.ObjectClass.DxfName);
          nCnt = nCnt + 1;
      // If no objects are found then display a message
      if (nCnt == 0)
          acDoc.Editor.WriteMessage("\n  No objects found");
      // Dispose of the transaction
VBA/ActiveX コード リファレンス
Sub ListEntities()
    ' This example returns the first entity in model space
    On Error Resume Next
    Dim entity As AcadEntity
    If ThisDrawing.ModelSpace.count <> 0 Then
        Set entity = ThisDrawing.ModelSpace.Item(0)
        MsgBox entity.ObjectName + _
               " is the first entity in model space."
    Else
        MsgBox "There are no objects in model space."
    End If
End Sub
