非表示になっている画層は図面と共に再作図することはできますが、表示または印刷されません。画層を非表示にしておけば、画層をフリーズ解除するごとに図面を再作図しなくて済みます。非表示の画層を表示に切り替えると、その画層上のオブジェクトが再描画されます。
表示/非表示にする画層を表す LayerTableRecord オブジェクトの IsOff のプロパティを使用します。TRUE を入力すれば、画層は非表示になります。FALSE を入力すれば、画層は表示になります。
この例では、新しい画層を作成して非表示にし、その画層に円を追加して円が表示されないようにしています。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("TurnLayerOff")> _
Public Sub TurnLayerOff()
    '' Get the current document and database
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
    '' Start a transaction
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        '' Open the Layer table for read
        Dim acLyrTbl As LayerTable
        acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, _
                                     OpenMode.ForRead)
        Dim sLayerName As String = "ABC"
        If acLyrTbl.Has(sLayerName) = False Then
            Using acLyrTblRec As LayerTableRecord = New LayerTableRecord()
                '' Assign the layer a name
                acLyrTblRec.Name = sLayerName
                '' Upgrade the Layer table for write
                acLyrTbl.UpgradeOpen()
                '' Append the new layer to the Layer table and the transaction
                acLyrTbl.Add(acLyrTblRec)
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, True)
                '' Turn the layer off
                acLyrTblRec.IsOff = True
            End Using
        Else
            Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord = acTrans.GetObject(acLyrTbl(sLayerName), _
        OpenMode.ForWrite)
        End If
        '' Open the Block table for read
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
                                     OpenMode.ForRead)
        '' Open the Block table record Model space for write
        Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
                                        OpenMode.ForWrite)
        '' Create a circle object
        Using acCirc As Circle = New Circle()
            acCirc.Center = New Point3d(2, 2, 0)
            acCirc.Radius = 1
            acCirc.Layer = sLayerName
            acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, True)
        End Using
        '' Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
    End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("TurnLayerOff")]
public static void TurnLayerOff()
    // Get the current document and database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Layer table for read
        LayerTable acLyrTbl;
                                        OpenMode.ForRead) as LayerTable;
        string sLayerName = "ABC";
        if (acLyrTbl.Has(sLayerName) == false)
            using (LayerTableRecord acLyrTblRec = new LayerTableRecord())
                // Assign the layer a name
                acLyrTblRec.Name = sLayerName;
                // Upgrade the Layer table for write
                acLyrTbl.UpgradeOpen();
                // Append the new layer to the Layer table and the transaction
                acLyrTbl.Add(acLyrTblRec);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, true);
                // Turn the layer off
                acLyrTblRec.IsOff = true;
        else
            LayerTableRecord acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acLyrTbl[sLayerName],
                                            OpenMode.ForWrite) as LayerTableRecord;
        // Open the Block table for read
        BlockTable acBlkTbl;
                                        OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        // Open the Block table record Model space for write
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                        OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
        // Create a circle object
        using (Circle acCirc = new Circle())
            acCirc.Center = new Point3d(2, 2, 0);
            acCirc.Radius = 1;
            acCirc.Layer = sLayerName;
            acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, true);
        // Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
Sub TurnLayerOff()
    ' Create a new layer called "ABC"
    Dim layerObj As AcadLayer
    Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("ABC")
    ' Turn off layer "ABC"
    layerObj.LayerOn = False
    ' Create a circle
    Dim circleObj As AcadCircle
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 2: center(1) = 2: center(2) = 0
    radius = 1
    Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
                                  AddCircle(center, radius)
    ' Assign the circle to the "ABC" layer
    circleObj.Layer = "ABC"
    circleObj.Update
    ThisDrawing.Regen acActiveViewport
End Sub
