画層を定義する場合、視覚情報を提供する方法の 1 つが線種です。線種とは、ダッシュ、ドット、スペースのパターンを並べたもので、線を区別するために使用します。
線種名と線種定義により、特定のダッシュとドットの並び方、ダッシュとスペースの相対的長さ、文字またはシェイプを含む特性を表します。
線種を画層に割り当てるには、Linetype プロパティを使用します。このプロパティは、入力として線種名を受け取ります。
次の例は、「ABC」という名前の新しい画層を作成し、「Center」という線種を割り当てます。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
<CommandMethod("SetLayerLinetype")> _
Public Sub SetLayerLinetype()
'' Get the current document and database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Layer table for read
Dim acLyrTbl As LayerTable
acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, _
OpenMode.ForRead)
Dim sLayerName As String = "ABC"
If acLyrTbl.Has(sLayerName) = False Then
Using acLyrTblRec As LayerTableRecord = New LayerTableRecord()
'' Assign the layer a name
acLyrTblRec.Name = sLayerName
'' Upgrade the Layer table for write
acLyrTbl.UpgradeOpen()
'' Append the new layer to the Layer table and the transaction
acLyrTbl.Add(acLyrTblRec)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, True)
Dim acLinTbl As LinetypeTable
acLinTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LinetypeTableId, _
OpenMode.ForRead)
If acLinTbl.Has("Center") = True Then
'' Upgrade the Layer Table Record for write
acLyrTblRec.UpgradeOpen()
'' Set the linetype for the layer
acLyrTblRec.LinetypeObjectId = acLinTbl("Center")
End If
End Using
Else
Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord = acTrans.GetObject(acLyrTbl(sLayerName), _
OpenMode.ForRead)
OpenMode.ForRead)
End If
End If
'' Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
[CommandMethod("SetLayerLinetype")]
public static void SetLayerLinetype()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Layer table for read
LayerTable acLyrTbl;
OpenMode.ForRead) as LayerTable;
string sLayerName = "ABC";
if (acLyrTbl.Has(sLayerName) == false)
using (LayerTableRecord acLyrTblRec = new LayerTableRecord())
// Assign the layer a name
acLyrTblRec.Name = sLayerName;
// Upgrade the Layer table for write
acLyrTbl.UpgradeOpen();
// Append the new layer to the Layer table and the transaction
acLyrTbl.Add(acLyrTblRec);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, true);
LinetypeTable acLinTbl;
OpenMode.ForRead) as LinetypeTable;
if (acLinTbl.Has("Center") == true)
// Upgrade the Layer Table Record for write
acLyrTblRec.UpgradeOpen();
// Set the linetype for the layer
acLyrTblRec.LinetypeObjectId = acLinTbl["Center"];
else
LayerTableRecord acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acLyrTbl[sLayerName],
OpenMode.ForRead) as LayerTableRecord;
// Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
On Error Resume Next
Dim layerObj As AcadLayer
Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("ABC")
layerObj.Linetype = "Center"
End Sub
