オブジェクトの TransformBy メソッドとマトリックスの Rotation メソッドを使用して、2D で指定した点を中心としてオブジェクトを回転させることができます。2D オブジェクトの回転の方向は、Z 軸を中心にしています。3D オブジェクトの場合、回転の軸は Z 軸に限定されません。Rotation メソッドを使用するときに、回転軸として Z 軸を使用する代わりに、特定の 3D ベクトルを指定します。
次の例では、直方体を作成します。回転軸を定義し、最終的にこの軸を中心に直方体を 30 度回転させます。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("Rotate_3DBox")> _
Public Sub Rotate_3DBox()
'' Get the current document and database, and start a transaction
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
'' Create a 3D solid box
Using acSol3D As Solid3d = New Solid3d()
acSol3D.CreateBox(5, 7, 10)
'' Position the center of the 3D solid at (5,5,0)
acSol3D.TransformBy(Matrix3d.Displacement(New Point3d(5, 5, 0) - _
Point3d.Origin))
Dim curUCSMatrix As Matrix3d = acDoc.Editor.CurrentUserCoordinateSystem
Dim curUCS As CoordinateSystem3d = curUCSMatrix.CoordinateSystem3d
'' Rotate the 3D solid 30 degrees around the axis that is
'' defined by the points (-3,4,0) and (-3,-4,0)
Dim vRot As Vector3d = New Point3d(-3, 4, 0). _
GetVectorTo(New Point3d(-3, -4, 0))
acSol3D.TransformBy(Matrix3d.Rotation(0.5236, _
vRot, _
New Point3d(-3, 4, 0)))
'' Add the new object to the block table record and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acSol3D)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acSol3D, True)
End Using
'' Save the new objects to the database
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("Rotate_3DBox")]
public static void Rotate_3DBox()
// Get the current document and database, and start a transaction
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create a 3D solid box
using (Solid3d acSol3D = new Solid3d())
acSol3D.CreateBox(5, 7, 10);
// Position the center of the 3D solid at (5,5,0)
acSol3D.TransformBy(Matrix3d.Displacement(new Point3d(5, 5, 0) -
Point3d.Origin));
Matrix3d curUCSMatrix = acDoc.Editor.CurrentUserCoordinateSystem;
CoordinateSystem3d curUCS = curUCSMatrix.CoordinateSystem3d;
// Rotate the 3D solid 30 degrees around the axis that is
// defined by the points (-3,4,0) and (-3,-4,0)
Vector3d vRot = new Point3d(-3, 4, 0).
GetVectorTo(new Point3d(-3, -4, 0));
vRot,
new Point3d(-3, 4, 0)));
// Add the new object to the block table record and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acSol3D);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acSol3D, true);
// Save the new objects to the database
acTrans.Commit();
Sub Rotate_3DBox()
Dim boxObj As Acad3DSolid
Dim length As Double
Dim width As Double
Dim height As Double
Dim center(0 To 2) As Double
' Define the box
center(0) = 5: center(1) = 5: center(2) = 0
length = 5
width = 7
height = 10
' Create the box object in model space
Set boxObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddBox(center, length, width, height)
' Define the rotation axis with two points
Dim rotatePt1(0 To 2) As Double
Dim rotatePt2(0 To 2) As Double
Dim rotateAngle As Double
rotatePt1(0) = -3: rotatePt1(1) = 4: rotatePt1(2) = 0
rotatePt2(0) = -3: rotatePt2(1) = -4: rotatePt2(2) = 0
rotateAngle = 30
rotateAngle = rotateAngle * 3.141592 / 180#
' Rotate the box
boxObj.Rotate3D rotatePt1, rotatePt2, rotateAngle
ZoomAll
End Sub
