選択フィルタの中のシンボル名や文字列には、ワイルドカード パターンを含めることができます。
次の表では、AutoCAD が認識できるワイルドカード文字と、それぞれの意味を示します。
 ワイルド カード文字  |
 文字  |
 定義  |
 # (シャープ記号)  |
 1 つの数字にマッチします  |
 @ (アット記号)  |
 1 つのアルファベット文字にマッチします  |
 . (ピリオド)  |
 1 つの非英数字にマッチします  |
 * (アスタリスク)  |
 空文字列を含む任意の文字シーケンスにマッチし、検索パターンの先頭、中間、末尾のどこにでも使用できます。  |
 ? (クエスチョン マーク)  |
 任意の 1 文字にマッチします  |
 ~ (ティルダ)  |
 パターンの先頭の文字の場合、パターン以外の任意の文字にマッチします  |
 囲まれた文字のいずれか 1 文字にマッチします  |
 囲まれた文字以外の 1 文字にマッチします  |
 - (ハイフン)  |
 角括弧内で使用され、文字の範囲を指定します  |
 , (カンマ)  |
 2 つのパターンを区切ります  |
 ` (逆クォーテション)  |
 特殊文字をエスケープします(次の文字を文字どおりに読みます)  |
逆クォーテーション(`)をワイルド カードでない文字の前に付けると、逆クォーテーションも文字として扱われます。たとえば、選択セットで名前のないブロック「*U2」を指定するには、「`*U2」という値を指定します。
次の例では、「The」という文字列を含む MText オブジェクトを選択する選択フィルタを定義しています。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
<CommandMethod("FilterMtextWildcard")> _
Public Sub FilterMtextWildcard()
    '' Get the current document editor
    Dim acDocEd As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
    '' Create a TypedValue array to define the filter criteria
    Dim acTypValAr(1) As TypedValue
    acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Start, "MTEXT"), 0)
    acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Text, "*The*"), 1)
    '' Assign the filter criteria to a SelectionFilter object
    Dim acSelFtr As SelectionFilter = New SelectionFilter(acTypValAr)
    '' Request for objects to be selected in the drawing area
    Dim acSSPrompt As PromptSelectionResult
    acSSPrompt = acDocEd.GetSelection(acSelFtr)
    '' If the prompt status is OK, objects were selected
    If acSSPrompt.Status = PromptStatus.OK Then
        Dim acSSet As SelectionSet = acSSPrompt.Value
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " & _
                                    acSSet.Count.ToString())
    Else
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: 0")
    End If
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
[CommandMethod("FilterMtextWildcard")]
public static void FilterMtextWildcard()
    // Get the current document editor
    Editor acDocEd = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
    // Create a TypedValue array to define the filter criteria
    TypedValue[] acTypValAr = new TypedValue[2];
    acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.Start, "MTEXT"), 0);
    acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.Text, "*The*"), 1);
    // Assign the filter criteria to a SelectionFilter object
    SelectionFilter acSelFtr = new SelectionFilter(acTypValAr);
    // Request for objects to be selected in the drawing area
    PromptSelectionResult acSSPrompt;
    acSSPrompt = acDocEd.GetSelection(acSelFtr);
    // If the prompt status is OK, objects were selected
    if (acSSPrompt.Status == PromptStatus.OK)
        SelectionSet acSSet = acSSPrompt.Value;
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " +
                                    acSSet.Count.ToString());
    else
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: 0");
    Dim sset As AcadSelectionSet
    Dim FilterType(1) As Integer
    Dim FilterData(1) As Variant
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS1")
    FilterType(0) = 0
    FilterData(0) = "MTEXT"
    FilterType(1) = 1
    FilterData(1) = "*The*"
    sset.SelectOnScreen FilterType, FilterData
    MsgBox "Number of objects selected: " & sset.Count
    ' Remove the selection set at the end
    sset.Delete
End Sub
