1 行のテキストを使用している場合、文字の個々の行は別個のオブジェクトです。1 行の文字オブジェクトを作成するには、DBText オブジェクトのインスタンスを作成し、それをモデル空間またはペーパー空間を示すいずれかのブロック テーブル レコードに追加します。DBText オブジェクトの新しいインスタンスを作成する場合、コンストラクタにはパラメータを渡さないでください。
次の例では、モデル空間内の座標(2, 2, 0)に、高さ 0.5、文字列「Hello, World.」という 1 行の文字オブジェクトを作成します。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("CreateText")> _
Public Sub CreateText()
'' Get the current document and database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
'' Create a single-line text object
Using acText As DBText = New DBText()
acText.Position = New Point3d(2, 2, 0)
acText.Height = 0.5
acText.TextString = "Hello, World."
acBlkTblRec.AppendEntity(acText)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acText, True)
End Using
'' Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("CreateText")]
public static void CreateText()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create a single-line text object
using (DBText acText = new DBText())
acText.Position = new Point3d(2, 2, 0);
acText.Height = 0.5;
acText.TextString = "Hello, World.";
acBlkTblRec.AppendEntity(acText);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acText, true);
// Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
Sub CreateText()
Dim textObj As AcadText
Dim textString As String
Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
Dim height As Double
' Create the text object
textString = "Hello, World."
insertionPoint(0) = 2
insertionPoint(1) = 2
insertionPoint(2) = 0
height = 0.5
Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddText(textString, insertionPoint, height)
textObj.Update
End Sub
